Convertion d\'unités
Dans AutoCAD 2006 la nouvelle calculatrice permet facilement de convertir des unités
Mais savez vous qu'il est possible de le faire aussi avec les anciennes versions
grace à l'option cvunit
Pour convertir en direct sur la ligne de commande il faut taper :
(cvunit 1 "inch" "mm")
Cela peut être aussi utilisé dans une commande par exemple si vous devez rentrer des valeurs métriques sur un fichier en pouces
Exemple :
décaler
'cal
cvunit (10,mm,inch)
