pmx Posté(e) le 3 octobre 2005 Posté(e) le 3 octobre 2005 Bonjour, Existe-t-il un moyen de selectionner rapidement plusieurs sommets sur une polyligne, pour une modification.Merci.PMX.
Eric Posté(e) le 3 octobre 2005 Posté(e) le 3 octobre 2005 Est ce que le fait de cliquer dans les poignées des sommets avec la touche shift ou maj (enfin celle au dessus de CTRL) peut résoudre ton problème ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 3 octobre 2005 Posté(e) le 3 octobre 2005 Je n'ai pas réussi à selectionner plusieurs sommets,....mais j'ai découvert l'option "Copier" ou "Multiple" du mode Etirer de la selection par poignée. Merci Eric....et désolé pmx. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 4 octobre 2005 Posté(e) le 4 octobre 2005 La manip d'Eric est la seule valable avec les grips pour étirer (avec le même vecteur d'étirement) plusieurs sommets d'une polyligne. On maintient la touche "Shift" enfoncé et on sélectionne les sommets désirés.(ils se mettent en rouge) On relache la touche "Shift" et on sélectionne un grip de base (rouge ou bleu) qui a pour effet de basculer en mode de commande grip (Etirer/deplacer/rotation/echelle/mirroir) Etirer est la seule option qui agit sur les grips séléctionnés, on peut donc étirer tout les sommets séléctionnes du même vecteur d'étirement. Pour d'autres modifications en mode multiple et rapide de certain sommets pas de solution rapide sans programmation. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
pmx Posté(e) le 14 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2005 Merci pour vos interventions.C'est en effet la methode que j'emploie depuis longtemps.Autre solution en cas de nombreux sommets, couper la polyligne, la modifier puis la raccorder.
JVC Posté(e) le 13 mai 2020 Posté(e) le 13 mai 2020 Bonjour, je relance le sujet, à tout hasard depuis 2005, il y a t 'il une méthode pour sélectionner plusieurs sommets de poly 2D ou 3D et ensuite les supprimer ?Sans avoir à ajuster , supprimer. Merci Windows 11 Autocad Map 3D 2025/Covadis 18.3C QGIS 3.10 et +
La Lozère Posté(e) le 13 mai 2020 Posté(e) le 13 mai 2020 Bonjour,Pour les secetionner, la méthode expliqué plus haut fonctionne très bien, mais sur une version 2018, cela ne permet pas de les supprimer. Peut-être avec une 2019 ou 2020. Sinon, il y a une méthode pour supprimer plusieurs sommets de polyligne.Cela consiste à éditer la polyligne en double cliquant dessus.Ensuite :- Taper M pour Modif sommet- Taper N pour suivaNt autant de fois que nécessaire pour aller sur le sommet précédant le premier sommet à supprimer- Taper L pour Linéaire- Taper N pour suivaNt autant de fois que nécessaire pour aller sur le sommet suivant le dernier sommet à supprimer- Taper A pour Aller- Et voily. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
