Générer automatiquement des fichiers DWG
Une ébauche d'automatisation en lisp.
A paufiner suivant les besoins (chemin d'enregistrement par ex)
((lambda ( / def_lay nam_lay js)
(setq def_lay (tblnext "LAYER" T))
(setq nam_lay (cdr (assoc 2 def_lay)))
(cond
	((setq js (ssget "_X" (list (cons 8 nam_lay))))
		(command "_.-wblock" (strcat (getvar "dwgname") "$" nam_lay) "" "*0.0,0.0,0.0" js "")
(while (setq def_lay (tblnext "LAYER"))
	(cond
(prin1)
Tu copies-colles l'ensemble des lignes sur la ligne de commande
Question bête mais quel est l'intérêt de ce genre de manipulation
Parce que cela va générer un sacré paquet de fichiers :exclam:
Et bien c'est une question de poids des fichiers. En effet, je désire mettre à disposition des users ces fichiers par le web et sur MAPGUIDE (cartographie).
De cette façon l'affichage est accéléré.
Je ne suis pas spécialiste de MAP mais le DWF ne serait il pas possible car justement prévu pour l'affichage sur le web ?
Non, car le format de MapGuide est SDF.
Bonsoir
SVP Mr PULTELU, tu es où (en France) ?
Qq explications au sujet de MapGuide:
- C'est un logiciel de diffusion de données vectorielles (cartographiques ou batiments) et de données alpha-numériques associées (MDB, SQL Server, Oracle, etc).
- MapGuide diffuse principalement des données vectorielles au format SDF,
générés par un MAP ou bien par le SDF Loader (Utilitaire Batch principalement).
- De plus MapGuide diffuse des données graphiques (points, textes, lignes, polygones) en provenance de Oracle Spatial, mais aussi des données au format SHP de ArcView vers 3.x ...
- Il diffuse également des données au format DWG (DWG 2000 ou 2004 SVP) DIRECTEMENT mais il est moins performant dans ce format, c'est pourquoi il est éventuellement intéressant d'avoir de multiples "petits/moyens" DWGs et non pas un "gros" DWG !!!
(surtout lorsque l'on desire ne voir que qq calques du "gros" DWG)
- Depuis la version 6.5, il est aussi capable de diffuser des DWFs.
Bien entendu tous ces formats de fichiers graphiques sont correctement géoréférencés et sont dans le SCG et au Nord !
J'espère que ces infos auront éclairés quelque peu, nos chers lecteurs.
Le Decapode
Bonsoir
Le Decapode
Je me trouve en Suisse. Le but de cet exercice est de créer "rapidement" des fichiers DWG (visualisable dans Mapguide) mais qui ont un poids informatique petit Affichage rapide dans MG)
