Mon 1er profil en long sous covadis
N'ayant absolument pas le temps de faire la formation VRD, je me suis lancé seul dans l'élaboration d'un projet VRD pour un petit lotissement (10 lots).
Je dois donc réaliser un profil en long TN de ma future voirie qui sera en boucle, l'esquisse de mon lotissement étant déjà figée, je connais donc l'emprise exacte de ma voirie ainsi que son profil type, je vais donc vous décrire la méthode que j'ai utilisé et si vous avez des remarques, elles seront les bienvenues.
1. Création de mon MNT ===> COVADIS 3D ==> Clacul de MNT ==> Calcul et dessin de MNT ==> Calcul des mes triangles sans filtrage plani (j'utilise toute la surface de mon plan topo)
2. Création de ma polyligne 2D qui représente mon axe en plan de ma future Voirie. Particularité : c'est une voirie en boucle, donc le premier et dernier point de mon axe en plan sont identiques.
Je fais mes raccordements avec la fonction raccordement d'autocad (je defini mes rayons de raccordement)
3. Définition de mon axe en plan ===> Covadis VRD ==> conception par type de profil ==>Axe en plan ==> définition de l'axe==> selection de l'axe en plan puis selection des élément de l'axe (a ce moment covadis me dit que "La continuité de tangence dans la polyligne n'est pas respectée", voulez vous la conservée, a chaque fois je répond oui, jusqu'à la fin de mon axe.
4. Tabulation de mon axe avec point de passage===>Covadis VRD ==> conception par type de profil ==>tabulation de l'axe
5. Conception de mon profil en long ===>Covadis VRD ==> conception par type de profil ==>profil en long A ce moment il me génère mon profil en long qu'il me dessine avec les différents éléments que je lui ai fourni (plan de comparaison, echelles....)
Mon problème sur cet exemple, c'est que le premier et dernier point de mon axe sont identiques, et lors de ma tabulation, je n'obtiens pas deux tabulations sur le premier point, je suis obligé de modifier de quelques millimètres ces deux points de façon à ce qu'il me mette 2 tabulations.
Voilà ma méthode, merci pour vos commentaires
[Edité le 1/10/2005 par kissecoule]
A priori je ne vois pas de problème , le fait de laisser quelques mm est normal.c'est le même problème lorsque tu construit un giratoire..... :) :) :)
Thierry Garré
