saxhorn Posté(e) le 30 septembre 2005 Posté(e) le 30 septembre 2005 Bonsoir,J'aimerai savoir comment effectuer sous SW 2003 l'animation d'un cylindre qui se déroule.En fait cette animation à pour vocation d'expliquer comment développer une tôle roulée.....si je parviens à mes fins.Merci.
baudil Posté(e) le 3 octobre 2005 Posté(e) le 3 octobre 2005 salut,tu ne peux pas faire d'animation sur une pièce dans SW, les différents outil le permette dans un asspar contre voici une solution barbare...... qui peut s'automatisé via les apitu fais varier ton angle de pliage de X pas afin de faire une image à chaque pas, puis tu en fais une vidéo avec un gratuiciel.....
saxhorn Posté(e) le 4 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2005 Merci pour la réponse,En effet je peux effectuer ceci image par image mais cette méthode me semble assez lourde ...et longue.N'y aurait t-il pas d'autres possibilités avec d'autres modules comme COSMOSWORKS ???En appliquant des "forces " (je ne sais pas si le terme est correct) pour visualiser les déformations.Dans ce cas de figure je ne déroulerai pas le cylindre mais je le roulerai puis il suffirait de visionner la capture vidéo en boucle.
baudil Posté(e) le 5 octobre 2005 Posté(e) le 5 octobre 2005 saluton peut faire une animation de déroulement d'un tube avec la fonction flexion, il faut faire une capture vidéo lors du changement d'angle....solution archaique, mais elle fonctionne!!!
