Je travaille sur Wildfire2 et je souhaiterais exporter un modele 3D coté.
Est ce que cela est possible?
Si quelqu'un pouvait m'eclairer...
D'avance merci
Mogs
Boujour,
En fait, c'est pour exporter vers des utilisateurs Catia, Solidworks...et ce serait pour reellement les exploiter (modification de cotes ou création de programme FAO).
D'avance merci
Mogs
Aucune interface std ( quelque soit le soft de CAO ) ne permet d'exporter un modèle avec ses fonctions et ses cotes... donc pas la peine de rêver à la solution idéale. Même entre deux softs basés sur le même noyau ça ne fonctionne pas....
Par contre il existe soit des traducteurs indépendants qui analysent l'arbre de construction d'un modèle et en génèrent un nouveau dans un autre soft, soit des outils de réconnaissance de fonctions à postériori. Dans les 2 cas ce n'est jamais miraculeux et le schéma de cotation initial sera perdu.
Quelques liens :
http://www.ttf-group.com/FR/translateurs.htm
http://www.geometricsoftware.com/technologies/feature_recognition/index.htm
