Ptite question
Une question:
Au niveau de la cotation sur les anciennes versions ont avait la cote entre [surligneur] <>[/surligneur] ce qui était pratique pour savoir si la cote était forcée!!
Maintenant ce n'est plus le cas alors ma question est simple comment faire ou savoir en éditant la cote si elle et forcée???
C'est juste une petite question cela ne me gène pas dans mon travail!!!
Bonne journée
J-C Van Damme
Au niveau de la cotation sur les anciennes versions ont avait la cote entre <> ce qui était pratique pour savoir si la cote était forcée!!
Si c'est toujours le cas, simplement les <> n'apparaissent plus, c'est l'arrière plan de l'éditeur de texte qui change.
Tu peux faire l'essai en changeant le texte puis en remettant les <>.
A+
[Edité le 29/9/2005 par jifi]
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Merci de ta réponse je viens de le faire juste avant de voir ta réponse je suis d'accord mais tu ne répond pas vraiment a ma question!! [surligneur] Comment voir si la cote est forcée quand tu l'édites?? [/surligneur]avant c'était simple [surligneur] <> si non forcée [/surligneur]et [surligneur] texte si forcée[/surligneur] maintenant c'est [surligneur] texte et texte!![/surligneur]
J-C Van Damme
Il y a deux champs dans la fenêtre Propriétés: Dimensions et Remplacement de texte, si ces deux champs sont différents, la cote a été forcée.
Re-salut,
tu ne répond pas vraiment a ma question!! Comment voir si la cote est forcée quand tu l'édites??
Pas tout à fait d'accord avec toi, puisque lors de l'édition d'une cote tu peux déterminer si la cote est automatique ou non grâce à la couleur en arrière plan du texte :
[surligneur] Si vert ou bleu = Valeur automatique[/surligneur] (la couleur dépend si le texte automatique est en surbrillance ou non.
[surligneur] Si neutre = Valeur forcée[/surligneur]
Sinon, sans éditer le texte et comme l'a indiqué Patrick :
A+
PS: J'avoue que de voir les <> c'était pratique.
Ok
Merci a vous deux pour avoir répondu a ma ptite question
J-C Van Damme
