ctrambert Posté(e) le 29 septembre 2005 Posté(e) le 29 septembre 2005 Slt :) Je vous pose ces questions : *Est-il recommandé de supprimer la version 2005 de mon poste, pour rester avec la version Autodesk Architectural Desktop 2006. *Y a-t-il des risque de suppression de fichier communs? Merci, A+ CTRAMBERT
jifi Posté(e) le 29 septembre 2005 Posté(e) le 29 septembre 2005 Salut, En principe pas de problème. Je n'ai pas Architectural Desktop, mais sur mon poste j'ai AutoCAD 2005 et 2006 installé et tout fonctionne correctement. Attention cependant aux répertoires de support s'ils se trouvent sur un réseau ou que tu as des menus persos que tu aimerais charger dans les deux versions. En effet dans AutoCAD 2006 et Autodesk Architectural Desktop 2006 les méthodes de chargement des menus ont totalement changé (Voir les divers sujets dans le forum) Pour palier ce genre de problème, je te conseille de créer deux répertoires de supports un pour la version 2005 et un pour la version 2006. Tu peux faire la même chose pour les CTB et les PC3 même si de prime abord ce n'est pas nécessaire. A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
