thierry.garré Posté(e) le 27 septembre 2005 Posté(e) le 27 septembre 2005 Bonjour à toutes et tous. Je me lance sur les blocs dynamiques en autoformation aujourdhui. Et j'ai une petite question: Est-il possible de renseigner automatiquement une action d'étirement à partir d'une fonction d'une autre valeur d'action d'étiremnt déja renseignée. ( c'est pas clair hein !!! ) Exemple je dessine un rectangle qui à une hauteur variable: pas de problème avec une action d'étirement.Mais la largeur de mon rectangle est ègale à sa hauteur multipliée par 3 et divisée par Pi. peut -on automatiser cela directemnt ou faut-il passer par la programation.....:casstet: Merci de vos lumières [Edité le 27/9/2005 par thierry.garré] Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
(gile) Posté(e) le 27 septembre 2005 Posté(e) le 27 septembre 2005 Salut, Dans l'exemple que tu donnes, un action d'échelle devrait fonctionner, s'il s'agit de conserver des proportions. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 27 septembre 2005 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2005 Merci de ta réponse, mais non ma question est plus générale et la fonction peut etre plus complexe avec simplement un recour à une variable qui serait la valeur de l'action d'étirement déja renseignée Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
(gile) Posté(e) le 27 septembre 2005 Posté(e) le 27 septembre 2005 Désolé ... :mad2: Je n'ai jamais eu qu'un petit aperçu des blocs dynamiques, mais il y a peut-être moyen avec un paramètre sur X Y et plusieurs actions d'étirement sur ce même paramètre mais agissant seulement sur la distance X (ou Y) avec des valeurs différentes. Je n'ai pas de version 2006 sous la main, ce ne sont que des souvenirs. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité Patrick Posté(e) le 27 septembre 2005 Posté(e) le 27 septembre 2005 Attention de ne pas signaler vos messages comme étant des bugs si ce n'en sont pas. Le problème que vous relatez me semble plus relever de la demande de support que d'un bug.
thierry.garré Posté(e) le 28 septembre 2005 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2005 Efectivement, je me suis un peut emmeler les pinceaux avec les icones désolé patrick, j'essaierai de faire mieux la prochainne fois :P Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
