adslman21 Posté(e) le 25 septembre 2005 Posté(e) le 25 septembre 2005 Bonjour a tous J'ai fait un stage en entreprise l'an dernier en premiere bacpro edpi et j'ai travailler sous solidworks 2004 et je voudrait pouvoir ouvrir mrs fichier chez moi mais je n'est que solidworks 2003 educationedition. Comment puis je faire.
ronpub Posté(e) le 27 septembre 2005 Posté(e) le 27 septembre 2005 Tu ne peux pas. Il n'y a pas de compatibilite dans ce sens car Solidworks 2003 ne peut comprendre la structure de fichier Solidworks 2004 qui est nouvelle, de plus elle contient de nouvelles fonctions. Ca n'est pas comme les fichiers autocad qui sont figes sur deux ou trois versions. Il faut avoir Solidworks 2004, 2005 ou 2006.Ou alors il aurait fallut exporter a partir de Solidworks 2004 les fichiers en fichier Parasolid. Mais a ce moment la ces fichiers ne contiendraient plus que la description du corps final. Il n'y aurait plus la liste des fonctions parametrables.Ronan
samdel Posté(e) le 27 septembre 2005 Posté(e) le 27 septembre 2005 BonjourDésolé mais il faut rouvrir les fichiers sous 2004 et les enregistrer sous un format neutre (step, cgr ou iges) pour pouvoir recuperer les volumes (et pas les arbres de constructions) dans SW20003 c'est long, pénible et le resultat est dégradé mais c'est la seule technique que je connaisse.Si tu as featureworks et du temps tu pourras alors tenter de reconstruire un arbre de construction.bon courage
samdel Posté(e) le 27 septembre 2005 Posté(e) le 27 septembre 2005 oupsexcuse ronan si je t'ai monté sur les pieds, jécrivais mon message (entre deux coups de fils) pendant que tu repondait...
