Les codes DXF : J\'pige\'kdal
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment on se sert des codes DXF ?
Je veux mettre un filtre pour selectionner que les textes et les MTextes mais :
Textmult : code de groupe =100
Text : code de groupe =100
Line :code de groupe =100
et que fait-on quand il y a plusieurs codes ?
(MText) 71 Point d'attache :
1 = En haut à gauche ; 2 = En haut au centre ; 3 = En haut à droite
4 = Au milieu à gauche ; 5 = Au milieu au centre ; 6 = Au milieu à droite
7 = En bas à gauche ; 8 = En bas au centre ; 9 = En bas à droite
On les additionne ?
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
C'est le groupe 0 qui contient le type d'entité et no le code 100.
Mais en VBA, il n'y a pas d'interet à expliter le DXF, sachant qu'on est en programmation objet.
Enfin, à mon sens, je ne connais pas le VBA, sinon par le Vlisp.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  • 3 semaines après...
En fait, en VBA, l'objet SelectionSet peut utiliser les GroupCodes. Comme Winfield a dit, le code à utiliser est le 0.
Voici une exemple qui recherche dans le dessin toutes les Layers utilisé...
Dim collCurrentLayers As New Dictionary
Dim LayerObj As IAcadLayer2
Dim SSet As AcadSelectionSet
Dim gpCode(0) As Integer
Dim dataValue(0) As Variant
Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
'-----------------------Code qui évite le problème du SelectionSet déjà existant.
For Each SSet In ThisDrawing.SelectionSets
If SSet.Name = "PerLayer" Then Exit For
Next SSet
If SSet Is Nothing Then
Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("PerLayer")
End If
collCurrentLayers.RemoveAll
Dim x As AcadObject
'-------------Building the dictionary of collCurrentLayers
For Each LayerObj In ThisDrawing.Layers
SSet.Clear
gpCode(0) = 8
dataValue(0) = LayerObj.Name
groupCode = gpCode
dataCode = dataValue
SSet.Select acSelectionSetAll, , , groupCode, dataCode
If SSet.COUNT > 0 Then
collCurrentLayers.Add LayerObj.Name, LayerObj
End If
Next LayerObj
SSet.Delete
'------------Building the dictionary of StandardLayers
Donc ici, la variable "gpCode(0)" devrais avoir une valeur de "0",
et "dataValue(0)" devrais être le nom DXF des objects que tu cherche.
Malheureusement, je crois que tu devras faire un sélection pour chaque type d'objets que tu recherche. Je crois pas que tu puisses le faire en un coup....
J'espère que ça l'aide.
Apprentis-expert....
"The human mind, once stretched by a new idea, never regains its original shape."
Merci pour tes explications.
........t'es sûr de n'être qu' "apprentis-expert" ? :P
