samdel Posté(e) le 22 septembre 2005 Posté(e) le 22 septembre 2005 Bonjour a tousUn client veut faire sont implantation d'atelier en 3D sous autocad en integrant ma machine dessinée sous SW.Quel format de fichier dois-je lui envoyer sachant que SW n'exporte pas le DWG 3D mais uniquement le DWG2D.Quel format autocad peut il integrer en 3D? SAT, IGES, STEP, CGR, X_T ou autre? Merci au pro d'autocad de me repondre.
Eric Posté(e) le 22 septembre 2005 Posté(e) le 22 septembre 2005 Bonjour Tu peux lui envoyer tes fichiers au format SATMais suivant la version d'AutoCAD qu'il possède il ne faut pas dépasser la version 5,6 ou 7 A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
samdel Posté(e) le 22 septembre 2005 Auteur Posté(e) le 22 septembre 2005 BonjourMerci Eric. Tu es sur de tes infos? actuellement j'exporte avec la version 14 il faut que je revienne à la 7? :casstet: Quel version d'autocad accepte la 7? fanion le dxf c'est uniquement du 2D (je crois) et Solidworks ne fait ce genre d'export que sur les mises en plan. Encore merci à tous
Eric Posté(e) le 22 septembre 2005 Posté(e) le 22 septembre 2005 Ahhhhhhh je ne sais plus trop Je crois que de 2000 à 2002 c'est la v4 et au dela de 2004 c'est de la v7 Ben oui Autodesk n'a pas suivit l'évolution de ACIS parce que Dassault à racheté Spatial Technologies qui produit ACIS Alors comme c'est la guerre entre les deux Autodesk ne veut pas payer de licence à DassaultC'est pourquoi on se tape de vieilles versions dans AutoCAD Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
samdel Posté(e) le 22 septembre 2005 Auteur Posté(e) le 22 septembre 2005 OK OK Bon donc pour autocad je ressort les antiquités..... ;) Arretez de crier c'etait une blague :) Tout ca pour une histoire de gros sous et comment on fait pour bosser nous?Déjà que je pourrais pas envoyer mes fichiers par mail car limite à 2Mo(pourquoi pas 20Ko pendant qu'on y est) Bref tout va bien dans le meilleur des mondes....Encore merci eric
