[DCL] et (lisp] Désactiver un bouton
salut à tous,
j'ai réalisé une boîte de dialogue en lisp et j'ai mis un bouton dessus.
J'aimerais pouvoir désactiver (is_enabled) ou desafficher ce bouton par une méthode lisp
mais comment faire je n'ai pas trouvé !
Avez vous la solution
Merci car je suis un peu à la bourre
A ++
Dans ton LISP qui commande la boite de dialogue, tu ajoute une conditionnelle :
(if ([i]condition[/i])
(mode_tile "cle_bouton" 1) ; le bouton est désactivé
(mode_tile "cle_bouton" 0) ; le bouton est activé
Le tout devant être inclus dans une boucle pour remettre à jour l'activation du bouton après les interventions de l'utilisateur.
Tout dépend de ton fonctionnement.Par exemple, un bouton peut en activer d'autres ou selon certaines conditions.
Extrait de l'aide
(mode_tile key mode)
Arguments
key
A string that specifies the tile. The key argument is case-sensitive.
mode
An integer that can be one of the following:
0 Enable tile
1 Disable tile
2 Set focus to tile
3 Select edit box contents
4 Flip image highlighting on or off
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci beaucoup gile cela fonctionne
mais il y a quelquechose que je ne comprends pas:
Pourquoi autodesk donne une API graphique DCL avec des attributs disponibles si on ne peut pas les changer directement ?
Je m'explique une méthode du genre : Set_Attribut (Key NomDeAttirbut ValeurAttibute)
Exemple pour mon cas: Set_Attribut("btn_test" "is_enabled" "true")
en tout cas merci
je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais les attributs en .dcl définissent la boite de dialogue initiale, c'est par le LISP qu'on peut modifier leurs valeurs.
Une autre façon, avec 1 exemple.
fichier test.dcl
test	: dialog {
label = "Essai de bouton";
: toggle {
label    = "Bouton bascule";
mnemonic = "B";
key      = "btn";
ok_cancel_err;
Comme définie, la touche B active ou désactive la case
le fichier lisp
(defun c:test_bouton ( / dcl_id what_next v_btn)
(setq dcl_id (load_dialog "test") v_btn "")
(setq what_next 2)
(while (< 1 what_next)
	(if (not (new_dialog "test" dcl_id)) (exit))
	(set_tile "btn" v_btn)
	(action_tile "btn" "(setq v_btn $value)")
	(action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
	(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
	(setq what_next (start_dialog))
(unload_dialog dcl_id)
(prin1)
Ok mais quelle est cette méthode ?
Les fonctions (action_tile key action-expression) (get_attr key attribute) (get_tile key)
(mode_tile key mode) (set_tile key value) sont décrites dans l'Aide aux développeurs
-> AutoLISP Reference -> AutoLISP Functions ou
-> AutoLISP Developer's Guide -> Working with Programmable Dialog Boxes -> Programmable Dialog Box Reference -> Programmable Dialog Box Function Synopsis -> Tile and Attribute-Handling Functions
peut on ouvrir une boite de dialogue DCL en modeless et non en modal
Alors là, aucune idée !!!
Je ne sais pas ce que veulent dire "modeless" et "modal".
Modeless veut dire que tu peux continuer à aller sur la carte quand ta fenêtre DCL est ouverte
Modal : tant que ta fenêtre n'est pas fermée tu ne peux rien faire sur la carte
voilà
UNe autre question je suis chiant je sais mais j'ai du mal ......
peut-on rendre invisible une boite de dialogue ?
merci
Un petit exemple qui, j'espère répond à tes questions :
la boite de dialogue disparaît le temps de la sélection des objets, puis se ré-ouvre.
Définition de la boite :
test:dialog{
 label="Test";
   :button{
     label="Choix des objets       key="objt";
     fixed_width=true;
     alignment=centered;
 ok_cancel;
Le LISP qui la controle :
(defun c:test (/ dcl_id boucle objets)
 (setq dcl_id (load_dialog "test.dcl"))
 (setq boucle 2)
 (while (>= boucle 2)
     (exit)
   (if	objets
     (mode_tile "accept" 0)
     (mode_tile "accept" 1)
   (action_tile "objt" "(done_dialog 3)")
   (setq boucle (start_dialog))
   (cond
     ((= boucle 3)
      (setq objets (ssget))
[Edité le 20/9/2005 par (gile)]
En reprenant mon précédent exemple.
Même principe que giles avec un controle un peu plus poussé
DCL
test	: dialog {
: row {
	: edit_box {
	label      = "Distance:";
	mnemonic   = "D";
	key        = "e_dist";
	edit_width = 10;
	: button {
	label    = "Saisir <";
	mnemonic = "S";
	key      = "pick_d";
: row {
	: edit_box {
	label      = "Angle   :";
	mnemonic   = "A";
	key        = "e_ang";
	edit_width = 10;
	: button {
	label    = "Saisir <";
	mnemonic = "S";
	key      = "pick_a";
: toggle {
mnemonic = "B";
key      = "btn";
ok_cancel_err;
LISP
(defun tstval (val idx_v / val idx_v)
(if (or (distof val) (angtof val))
	(progn
		(if idx_v
			(setq e_dist (distof val))
			(setq e_ang (angtof val))
		(set_tile "error" "")
	(progn
		(set_tile "error" "Valeur numérique incorrecte !")
		(if idx_v
			(set_tile "e_dist" (rtos e_dist))
			(set_tile "e_ang" (angtos e_ang))
(defun c:test_bouton ( / dcl_id what_next v_btn e_dist e_ang)
(setq dcl_id (load_dialog "test") v_btn "" e_dist 0.0 e_ang 0.0)
(setq what_next 4)
	(action_tile "e_dist" "(tstval $value T)")
	(action_tile "e_ang" "(tstval $value nil)")
	(action_tile "pick_d" "(done_dialog 3)")
	(action_tile "pick_a" "(done_dialog 2)")
	(cond
		((= what_next 2)
			(initget 1)
			(setq e_ang (getangle "\nAngle?: "))
		((= what_next 3)
			(initget 71)
			(setq e_dist (getdist "\nDistance?: "))
(prin1)
J'ai un peu modifié le code dcl (celui de gile) ci-dessus (enlevé des lignes qui ne servaient à rien)
Tu trouvera des explications (en anglais) dans l'Aide aux développeurs -> AutoLISP Developer's Guide -> Working with Programmable Dialog Boxes -> Managing Dialog Boxes -> Functions for Hiding Dialog Boxes
La réponse me semble être non, mais on peut la faire disparaître momentanément.
Merci à tous les deux
Votre aide + aide autocad lisp m'a beaucoup servi et j'ai réussi à m'en sortir
mais que c'est compliqué de faire de l'interaction entre les boite de dialogue et l'espace papier et le rafraichissement de liste dans la boite de dialogue
En toiut cas merci beaucoup
j'aurai surement d'autres questions .....;)
  • 9 ans après...
Bien que le sujet date un peu, il est d'actualité pour moi, je suis en train de me pencher sur les Boites de dialogue qui me passionne beaucoup mais car il y à un mais, j'ai du mal à comprendre comment faire apparaitre (désassombrir) une autre question dans la même boite de dialogue :
1) question (dans le dcl) :
: toggle { label = "Hauteur"; key = "Hautok"; height = 1 ; edit_width = 5; alignment = left; }
2) Si oui, question 2 (dans le dcl):
: edit_box { label = "Hauteur (m) :"; key = "Question2"; height = 1 ;edit_width = 5; alignment = left; }
Un truc du genre dans le lisp...
(if (= Hautok 0)
  (mode_tile "Question2" 0)
  (mode_tile "Question2" 1)
Si quelqu'un peut m'aider avec un exemple ultra simple
( 1 tick à cocher ou pas qui active ou pas une question avec une donné à saisir )
Merci à vous
En DCL les boites dialogues sont pilotées par des gestionnaires d'évènement (sortes de réacteurs) en LISP. La fonction action_tile permet de définir le comportement du programme quand un contrôle est sollicité.
Dans ton cas, le programme doit réagir quand l'état du toggle (coché/décoché) change.
Un exemple (pas testé)
(action_tile
 "Hautok"
 (vl-prin1-to-string
   '(if (= $value "1")
Bonjour Gile,
Je te remercie pour ta réponse rapide et précise, en revanche cela fonctionne presque bien, le problème maintenant doit venir d'ailleurs, à l'ouverture de la boite l'état du "toogle" est décoché avec la "Question2" accessible, il faut que je coche et décoche pour faire verrouillé la "question2", comment faire pour qu'il reste décoché à l'ouverture et que la "question2" s'active quand je coche ?
Quand ont valide "Renseigné l'essence" la possibilité de renseigner la hauteur ce fait automatiquement
J'ai essayé plusieurs modifications mais sans résultat, alors encore un peu d'aide serait le bien venue.
Il y a deux moyens d'initialiser les valeurs des contrôles DCL :
- par le fichier DCL (avec value et is_enabled)
: toggle {
 label = "Hauteur"; key = "Hautok"; height = 1 ; edit_width = 5; alignment = left; value = "0"; }
: edit_box {
 label = "Hauteur (m) :"; key = "Question2"; height = 1 ;edit_width = 5; alignment = left; is_enabled = false; }
- depuis le LISP (avec set_tile et mode_tile avant les expressions action_tile)
(set_tile "Hautok" "0")
Encore merci pour cette patience avec moi.
Dans mon "code" entre saisir et diamètre et saisir et hauteur c'est Parfait (enfin et Merci)
mais je souhaite "griser" <Saisir la hauteur> sauf quand on coche <Renseigner l'essence>
et la je re re re bloque malgrès avoir réfléchis et essayer dans tous les sens.
Je pensais faire :
(set_tile "Essence" "1")
(mode_tile "Hautok" 1)
et bah non , encore une fois je suis à coté de la plaque... :(
Je suis presque au bout, je vais regarder tout à nouveaux.
