Bonjour à tous, je cherche comment ammener avec moi les fichier proE sur un Pocket PC pour une consultation des fichier à tous moment surtout sur le terrain lors des essais de prototype. Connaissez vous une solution à ce problème (Nom de logiciel, astuce ...).
La solution d'un PC portable oblige une licence ProE et n'offre pas une mobilité parfaite pour des produits agricoles ou les essais se font dans des cabines de tracteurs etroites pour la plupart du temps. De plus je ne cherche que la consultation (mesure, vérif de forme et assemblage), le création et la modif des pièces ne se ferai qu'au bureau sur station.
Merci à tous and Help me please...
Un pocket PC... mais que veux tu consulter exactement ?
Même si tu n'utilises pas Pro/E il risque d'être délicat de visualiser des assemblages 3D de plusieurs centaines de composants sur ce type de plateforme... un plan exporté en DXF, PDF ou HPGL serait sans doute plus raisonnable.
Pour ce qui est du portable il est maintenant possible d'utilser Pro/ENGINEER Wildfire en "empruntant" un jeton du serveur de licences flexlm pour une durée déterminée ( 1 jour, 2 jours... au choix ). Pas besoin d'avoir une licence supplémentaire donc, et si tu as déjà Pro/E ça évite d'acheter ou d'installer un quelconque viewer. En plus ça permet de bosser chez soi le soir, mais là c'est madame qui ne va pas aimer ;-)
Coté viewer très light il y a ProductViewExpress qui se télécharge gratos sur le site PTC et fonctionne sour forme de plugin Internet Explorer. Ca permet la visu mais pas les mesures.
Moins light ( du coup payant ) il y a ProductView qui lui permet la lecture de dizaines d'autres formats, la visu, les mesures, les éclatés, ... ça tourne sous Windows.
Sinon il y a eDrawing pour Pro/E qui fonctionne aussi sous Windows. Gratuit pour la visu, mais payant avec les fonctions de mesure + autres possibilités.
Et enfin il reste possible de trouver d'autres viewer via internet, ou d'exporter les asm en d'autres formats depuis Pro/E pour les exploiter avec d'autres applis ( VRML, ... )
