Pieroka Posté(e) le 15 septembre 2005 Posté(e) le 15 septembre 2005 bonjour,Je ne sais pas trop où poster ce message... désolé :P : une question bête sur le chargement des commandes COV pour résoudre un pb d'ordre musical et mélomaniaque. Je travaille sur Covadis 2000-6 et map3D [surligneur] 2006 [/surligneur] en écoutant de la musique sur winamp 5. Et oui. Je sais, c'est pas bien. Mais je mets un casque... A chaque fois que j'appelle une commande Covadis ya une coupure du son pdt une seconde. ca se passe uniquement avec les commandes Cov, et pas celles de Map ou des express tools.Même si j'appelle 2 fois de suite la même commande ça coupe. il y a qques mois j'étais sur map3d [surligneur] 2005[/surligneur] et Covadis 2000-6 et ça tournait bien, je n'avais pas ce soucis de coupure du son désagréable à l'oreille. si il y a une solution, ça serait bien. Ca vient sans doute du chargement au coup par coup des commandes "Cov", je sais pas. Chui pas assez calé pour régler ça dans Map3D... Merci d'avance pour vos conseils ! Pieroka :P Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
DaWeeD Posté(e) le 15 septembre 2005 Posté(e) le 15 septembre 2005 Hello, MAp3D2006 est très gourmand en ressource....Tu peux déjà essayer de taper la commande MAPSKINMAP qui redonne à autocad sa skin des versions précédentes et libère énormément de ressouces.Peut-être que ça resoudra ton problème...
Pieroka Posté(e) le 15 septembre 2005 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2005 enlever le skin très lourd, c'est la première chose que j'ai faite après avoir installer Map. C'est pas ça.Mais merci qd même. Pieroka Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
