utilisation d\'un lisp dans une commande
Il est possible d'utiliser dans certaine condition un lisp au cours d'une commande Autocad.
Les conditions pour que cela fonctionne:
* il faut que le code renvoi ce qu'attend la commande au moment de l'appel,
- cela peut être un point sous forme de liste (5.0 3.0 0.0) un réel, entier ou caractère alphanumérique.
* il ne faut pas que ton code fasse des appels à commande (un appel à la commande "CERCLE" ne pourra fonctionner au milieu de l'utilisation de la commande "POLYLIGNE", elle fera avorter celle-ci).
Un exemple concret, sans controle de validité et d'erreur, vite fait pour l'exemple ;-)
En considérant que le code suivant est chargé en mémoire.
(defun qla? ()
(cdr (assoc 43 (entget (car (entsel "\nSélectionner une LWPOLYLINE pour récuperer sa largeur: ")))))
Ce code récupère la largeur d'une polyligne préalablement dessinée.
Il est maintenant possible de t'en servir dans la commande polyligne
Ex:
Commande: _pline
Spécifiez le point de départ:
La largeur courante est de 0.0000.
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]: LA
Spécifiez la largeur de départ <0.0000>: (qla?) (<- ici l'appel à la fonction lisp)
Sélectionner une LWPOLYLINE pour récuperer sa largeur: 4.01972 (<- valeur renvoyée par la fonction (qla?))
puis la suite de la commande continue normalement.
