faces 3d en polylignes3d
Ca devrait le faire!
(defun C:3dfto3dpo ( / js ind e_name ent dxf_10 dxf_11 dxf_12 dxf_13)
(setvar "cmdecho" 0)
(princ "\nChoix des 3Dfaces.")
(setq js (ssget '((0 . "3DFACE"))) ind 0)
(cond
	(js
		(setvar "osmode" (+ 16384 (rem (getvar "osmode") 16384)))
		(while (setq e_name (ssname js ind))
			(setq
				ind (1+ ind)
				ent (entget e_name)
				dxf_10 (trans (cdr (assoc 10 ent)) 0 1)
				dxf_11 (trans (cdr (assoc 11 ent)) 0 1)
				dxf_12 (trans (cdr (assoc 12 ent)) 0 1)
				dxf_13 (trans (cdr (assoc 13 ent)) 0 1)
			(if (not (equal dxf_12 dxf_13 1E-012))
				(command "_.3dpoly" dxf_10 dxf_11 dxf_12 dxf_13 "_close")
				(command "_.3dpoly" dxf_10 dxf_11 dxf_12 "_close")
		(princ (strcat "\n" (itoa ind) " 3Dpoly crées à partir de 3Dface."))
		(setvar "osmode" (rem (getvar "osmode") 16384))
	(T (prompt "\nAucune sélection valide."))
(setvar "cmdecho" 1)
(prin1)
[Edité le 16/9/2010 par bonuscad]
  • 5 ans après...
Juste pour ma culture personnelle. Je n'arrive pas à voir l'intérêt de cette transformation ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
(c'est curieux il y a la même demande d'un autre utilisateur de le Forum Autocad 2011
cordialement
Thierry Garré
  Citation
cordialement
peut etre que certains souhaitent rebalancer leur projet en polyligne 3D sur des logiciels comme Google Sketchup... sinon pareil que vous Thierry, ne vois pas trop l'intérêt
Nicolas
Eh bien j'aurais besoin de la routine inverse !
Soit une selection classique de N Polylignes 3D :
- Si 3D Polyligne avec 3 vertex, on dessine (sur le calque courant) UNE 3DFace "triangle"
- Si 3D Polyligne avec 4 vertex on dessine UNE 3Dface si les 4 vertex sont coplanaires
sinon on dessine DEUX 3Dfaces "triangle"
- Si 3D Polyligne avec plus de 4 vertex on force en ROUGE (ou autre couleur) les "mauvaises" 3D Polylignes
A la sortie, on donne le total de chaque d'objet traite et genere ...
Merci d'avance pour cette routine INVERSE !
Car par exemple la notion de 3D Face n'existe pas vraiment dans Oracle mais les 3D Polylignes : OUI - Donc avec les deux routines, je peux transformer mes 3D Faces en 3D Polylignes, les stocker dans Oracle, puis les re-afficher plus tard et lancer la routine INVERSE pour retrouver des 3D Faces !
Le Decapode "Oraclant"
Pas bête lecrabe...
Et si on prend le lisp et qu'on le retourne sa marche pas ????
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
SVP je refais appel a votre bon coeur "tres chers" developpeurs car franchement j'aimerais bien la petite routine "3DPolto3DFace" evoquee dans mon message precedent !? :)
Pour Rhymone, sympa ta reponse ! Ah si c'etait aussi simple !! :P
Le Decapode
  Citation
Guère plus compliqué...
Donc dans la même philosophie, pas testé en profondeur.
(vl-load-com)
(defun l-coor2l-pt (lst flag / )
 (if lst
   (cons (list (car lst) (cadr lst) (if flag (caddr lst) 0.0))
     (l-coor2l-pt (if flag (cdddr lst) (cddr lst)) flag)
(defun C:3dpolTO3dface ( / js ind count e_name lst_pt)
 (princ "\nChoix des 3DPolylignes.")
 (setq js (ssget '((0 . "POLYLINE") (-4 . "&") (70 . 9))) ind 0 count 0)
 (cond
   (js
     (setvar "CMDECHO" 0)
     (command "_.UNDO" "_Begin")
       (setq
         ind (1+ ind)
         lst_pt (l-coor2l-pt (vlax-get (vlax-ename->vla-object e_name) 'Coordinates) T)
       (cond
         ((eq (length lst_pt) 3)
           (command "_.3DFACE"
             "_none" (trans (car lst_pt) 0 1)
             "_none" (trans (cadr lst_pt) 0 1)
             "_none" (trans (caddr lst_pt) 0 1)
           (setq count (1+ count))
         ((eq (length lst_pt) 4)
           (command "_.3DFACE"
             "_none" (trans (cadddr lst_pt) 0 1)
     (command "_.UNDO" "_End")
     (setvar "CMDECHO" 1)
     (princ (strcat "\n" (itoa count) " 3DFaces crées à partir de 3Dpolylignes."))
 (prin1)
Hello Ardechois Coeur Fidele :)
J'ai teste en vitesse dans le SCG sur un MAP 3D 2006 et ta routine semble bien fonctionner
Merci beaucoup, Le Decapode
