copier fenetre dans espace objet?
bonjour,
Je voudrai savoir si il existe une commande qui permet de dessiné l'emprise d'une fenetre (situé dans l'espace papier) dans l'espace ojbet.
exemple: -dans l'objet il y a une carte ign
- j'ai un tas de fenetre qui zoom sur celle si
- je voudrai dessiné sur la carte le contour de chaque fenetres
merci
Bonjour
Voici une petite astuce pour faire ce que tu demandes
Tu redessines par dessus ta fenêtre (un rectangle si c'est un rectangle, un cercle si elle a une forme de cercle...)
Puis tu utilises la commande [surligneur] chspace[/surligneur] tu choisis le premier rectangle (par exemple) et voila
Cette commande transfère des objets de l'espace papier vers l'objet (et inversement) en faisant une conversion d'échelle.
Il te faut le menu express d'installé pour avoir cette commande
Et voila toute tes zones dessinées sur ta carte.
[Edité le 12/9/2005 par Eric]
