COMMENT FORCER MON TRACEUR A IMPRIMER EN PLT
Bonjour a tous,
ma question est la suivante :
je voudrais configurer mes impression pour forcer autocad (version 2000) a imprimer en plt
sans avoir a cocher la case a chaque fois
merci par avence de vos reponse
cordialement
BEESHOP
Bonjour
Dans la boite de dialogue imprimer tu choisis ton imprimante puis tu coches la case imprimer dans un fichier puis tu cliques sur propriétés et tu enregistre cette imprimante dans un nouveau fichier .pc3
Normalement à chaque fois que tu choisiras cette imprimante la case se cochera d'elle même.
Salut beeshop,
Il existe une autre possibilité qui peut éviter d'avoir à générer un fichier PC3 et qui forcera également à tracer des PLT dans d'autres programmes.
Il faut passer par le panneau de configuration Windows -> Puis dans Imprimantes et télécopieurs -> Puis choisir le plotter.
Dans les propriétés du Plotter, tu cliques sur l'onglet "Ports" puis dans la liste tu choisis "FILE" ensuite tu cliques sur OK, et le tour est joué.
A+
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
