Autocad version d\'essai 30 jours
Bonjour à chacun,
Hier j'ai voulu installer chez un compain sur son portable une version d'Autocad 2006
pour une durée de 30 jours.
alor que tout se passe normalment, à la fin sur la barre d'outils apparessent seulement 3 menu 1) Fichier ; Affichage; fenêtre; aide.
les autres : Edition; Insertion; Format; Outils; Cotation; Modification, il n'apparessent pas du tout? ???? les icones sur la barre de menu il n'existent pas non plus???
mais si j'ecris Ex. _line sur la ligne de commande j'ai la line au bout de la souris.
Quelcun pourrais SVP m'aider???
Sur ce portable il y a installé XP Pro et service pack 2.
Merci beaucoup de votre intervantion
Essaye de taper "MENU" et de charger "acad.CUI" qui se trouve normalement dans C:/Documents and Settings//Application Data/Autodesk/AutoCAD 2006/R16.2/fra/Support
Merci gile,
j'ai tappé dans la ligne de commande: menu, la fenetre explorateur elle s'ouvre normalment dans Document and setting etc. .. mais di je charge AutoCAD.cui il me dit: Incorrect, poutant le fichier AutoCAD.cui est la. pouquoi ???
Essayes en copiant les fichiers originaux suivant: acad.CUI , acad.mln , acad.mnl
depuis le dossier: C:\Program Files\AutoCAD 2006\UserDataCache\Support
vers le dossier:
Sus
Salut Susana, merci pour ton idée, j'ai fait comme tu m'as dit.
Mais j'ai toujour ce message " incorrecte"
à mon avis il ne trouve pas le bon chemin ???
Salut Biagio,
As-tu déjà contrôlé les Chemins de recherche des fichiers de support ?
Si ce n'est pas le cas, tu tapes config au clavier, puis tu cliques sur l'onglet Fichiers
Ensuite, tu contrôles que dans Chemins de recherche des fichiers de support se trouve bien le chemin C:/Documents and Settings//Application Data/Autodesk/AutoCAD 2006/R16.2/fra/Support
En fait, il faut que le dossier où se trouve AutoCAD.cui soit présent dans les chemins de recherche.
Une fois que tu as fais cette opération, tu peux effectuer la procédure proposée par (gile)
J'espère que ça te dépannera. :cool:
A+[Edité le 6/9/2005 par jifi]
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Merci jifi, et les autres intervenents,
Mais... ça ne fonctionne toujour pas.
Je tout controllé les chemins de recherche des fichiers de supports, tout Ok
mais ces menu ne s'affichent toujour pas, ni les menu ni les icones de la barre d'etat.
J'ai essayé: mnu; cui; chargmnu; options; config; etc. etc.
le message reste le même " Incorecte"
Visiblement il ne veut pas charger AutoCAD.cui, même s'il est dans le chemin de recherche. pourquoi????
Je me demande si c'est pas un probleme de Service pack2 de Windows.
Je crois que je veut abbandonner!!!!
Quelle galère... :(
As-tu déjà essayé de réinstallé en mode réparation ton AutoCAD 2006 ?
Si après ça ne fonctionne toujours pas, essaie de désinstaller et de réinstaller.
Au pire, donne-moi ton adresse e-mail, et je t'enverrai l'acad.cui que j'ai sur mon poste, sait-on jamais.
Courage :)
Ben ça alors, :mad: Over Phoque
Ceci dit, tu n'as pas répondu à cette proposition...
Ti veux ou Ti veux pas...? ;)
[Edité le 7/9/2005 par jifi]
Excuse-moi Jifi,
J'ai essayé de mettre aussi mon AutoCAD.cui que j'ai sur mon ordinateur, et qu'il fonctionne tres bien sur mon poste fixe, avec Autocad 2006 version complete.
C'est donc sur le portable de mon compain qui ça fonctionne pas.
Je pense donc inutile que tu m'envoie le tien.
Mais, merci quand même.
En plus il semble que il faut pas mettre son e-mail sur les sites de peur d'etre spammé par les mauvaise personnes.
Ok,
Vraiment désolé que nous ne trouvions pas de solution à ce problème :mad: :mad: :mad: :casstet: :casstet: :casstet:
Peut-être faut-il réinstallé toute la bécane...??? Va savoir.....
Mais pendant que j'y pense, t'as essayé de désactiver l'Antivirus ? Au cas où.....
Bon courage.
  • 2 semaines après...
Merci à Eric qui vient de repondre à ce probleme: resolu maintenant Grace à lui.
Si en lançant AutoCAD 2006 les menus ne se chargent pas et qu'en essayant de les recharger manuellement vous obtenez un message d'erreur il faut sous windows faire
Démarrer - executer - regsvr32 msxml3.dll
Puis relancer AutoCAD
