ben106 Posté(e) le 5 septembre 2005 Posté(e) le 5 septembre 2005 Bonjour,je désire effectuer une extrusion selon cette esquisse :http://img388.imageshack.us/img388/9517/proe16fy.th.gifmais ProE n'accepte pas ! Il dit qu'il y a des boucles fermées et des boucles ouvertes. Comment puis-je faire pour qu'il considère "l'intérieur" de l'esquisse ? Merci de votre aide !
hoppla Posté(e) le 5 septembre 2005 Posté(e) le 5 septembre 2005 Elle vient d'où cette section ? Import d'un fichier IGES, esquisse à la main, ...A quoi va t elle servir ? Quelle est ta version de Pro/ENGINEER ? Si Pro/E te dit qu'il y a des entités ouvertes et fermés en même temps c'est peut être que tu as 2 entités identiques superposées, du coup il ne peut pas chainer tranquillement tout ce petit monde. Autre possibilité, tu t'appuies sur un fichier importé qui comporte des petits espaces par endroit... trop petits pour être visibles à l'oeil nu, mais trop grands pour être ignorés par Pro/E. Dans ce cas là tu pourras peut être t'en sortir en jouant sur la précision ou en ajustant manuellement les entités. Quoi qu'il en soit il n'est pas conseillé de réaliser une telle esquisse en une seule fois, pas que celà soit impossible, mais comme Pro/E fait ses hypothèses en temps réel ( alignements, égalités de longueur, perpendicularité, ... ) les temps de réponses dépendent fortement du nombre des entités. Mieux vaut dessiner la section sans les arrondis par exemple, puis créer des arrondis avec la fonction dédiée.
ben106 Posté(e) le 5 septembre 2005 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2005 C'est une esquisse faite à la main.J'ai ProE Wildfire 2.0Voila ce que ca donne lorsque je survole différentes parties de l'esquisse : http://img80.imageshack.us/img80/8330/proe23ci.th.gifhttp://img80.imageshack.us/img80/2721/proe31ae.th.gifhttp://img80.imageshack.us/img80/3452/proe41cj.th.gif Cela pourrait-il aider ? Sinon, je vais déja suivre ton conseil et faire cette extrusion en plusieurs étapes. Merci de la réponse !
ben106 Posté(e) le 5 septembre 2005 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2005 Voila j'y suis parvenu pour finir...http://img319.imageshack.us/img319/9144/proe67re.th.gifJ'ai fait les extrusions en plusieurs étapes (pas tout le labyrinthe en même temps), et les arrondis par la suite. Un autre problème était une cote qui avait la valeur 0 et une contrainte point-sur-point qui n'était pas bien placée. Maintenant je suis heureux ! :) Merci pour l'aide
