J'ai besoin de modifier un dessin AutoCad inséré dans un document Word
Voici un message que me donne Word, lorsque je clique 2 fois sur un dessin qui avait été créé par AutoCad :
* Application serveur, fichier source, ou élément introuvable.
* Assurez-vous que l'application est correctement installée, et qu'elle n'a pas été supprimée, déplacéeou renommée.
Evidemment, ce n'est plus le même AutoCad, ce n'est plus le même PC, mais c'est toujours le même utilisateur et c'est moi ! ! !
Comment puis-je retrouver (pour le modifier) le chemin inscrit dans ce dessin, pour lui donner le chemin conforme à l'organisation du PC sur lequel je travaille aujourd'hui ?
MERCI d'avance.
Aucun format particulier, puisque c'est une liaison de logiciel à logiciel.
En cliquant sur le dessin on ouvre le logiciel qui l'a créé .
En le fermant on sauvegarde dans le fichier Word.
Quand on le crée, on fait : Insertion , Objet, Nouvel Objet et on choisiy le logiciel.
Merci l'idée est excellente
J'essaie, mais ! ! ! l'option Liaison n'est pas disponible.
Explication : L'application à partir de laquelle vous souhaiter établir la liaison ne permet pas de lier des objets ou elle ne prend pas en charge les liaisons pour de type d'objet.
Dixit le MS Office Online. Merci Monsieur.
Qu'est-ce que je fais ?
Je te remercie et j'espère une autre idée ! !
si j'ai bien compris ton dessin existe en dwg quelque part sur ton PC et bien y'a qu'a le supprimer de word et le réinsérer
(je pense...... donc je suis)
daniel
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
Ben non, sinon il y a bien longtemps que je l'aurais récupéré.
En prodédant comme je le fais couramment :
INSERER - OBJET - NOUVEL OBJET - puis, on choisit le logiciel
La sauvegarde se fait dans Word et rien sur le disque dur, on ne donne pas de nom au fichier : il n'y a donc pas de fichier, c'est simplement un objet dan s Word.
C'est trop ch.... mon Pb
Désormais je ferai une sauvegarde en DWG à coté du fichier Word.
Mias pour l'existant je suis très em....bèté
(tu suis .......donc tu penses que quelqu'un te précède ?)
C'est trop ch.... mon Problème
