Yabchouchou Posté(e) le 2 septembre 2005 Posté(e) le 2 septembre 2005 Bonjour à tous Etant novice sous autocadmap, (je bosse pour un cabinet de géomètre qui utilise principalement les fonctions de covadis ) . Il me semble qu'il est possible de changer de système de coordonnée avec cette outil.Pour etre plus précis est-il possible de dessiner ( un plan topo ) dans un système ( genre gauss laborde ) et de passer le tout dans un autre (Genre RGR 92).Notre client veu le plan dans les deux systèmes. Peut t'on le faire sans tout redessiner.Merci d'avance
fabcad Posté(e) le 2 septembre 2005 Posté(e) le 2 septembre 2005 Yabchouchou 1 creer un systeme de projection gaus laborde et l'attribuer a un dessin dwg (dessin de projet). 2 Attribuer un systeme de projection a ton dessin topo. 3 associer ton dessin topo a ton dessin de projet autodesk map. 4 creer une requete avec emplacement --> tout en mode dessiner. 5 les objets sources seront dans le nouveau systeme de coordonnées tu pourras alors l'enregistrer dans un autre nom de dessin. ps procédure identique pou RGR 92.fabcad [Edité le 2/9/2005 par fabcad]
Yabchouchou Posté(e) le 6 septembre 2005 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2005 Bon apparemment c possible.Je vai essayer de me débrouiller avec l'aide et les étapes que tu m'as fourni. en tout cas merci de cette réponse. D'autres idées sont les bienvenues.
