Pourquoi subsiste toujours cette différence de la commande GROUPE dans les versions complètes et les versions LT...
à quand la même fonctionnalité que dans LT ??? Qui est nettement plus rapide pour créer un groupe sans nom !
Voici la commande GROUPE des versions complètes...
http://www.rebcad.fr/CADxp/images/cde-groupe-2006.png
Voici la commande GROUPE des versions LT...
http://www.rebcad.fr/CADxp/images/cde-groupe-LT2006.png
Pour grouper des objets avec LT, il suffit de sélectionner les objets, puis bouton droit et GROUPE... :D
c'est plus long avec les versions complètes...!!!... :mad:
http://www.rebcad.fr/CADxp/images/cde-groupe-LT2006-menu.png
Pourquoi ne retrouve-t-on pas ce menu contextuel dans les versions complètes ???
Christian
Parce que les utilisateurs LT sont si peu servis, qu'on a décidé de faire exception :cool:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bien que je sois pas trop à l'aise avec les dictionnaires, j'ai tenté le coup avec ce qui suit.
Il a l'air de fonctionner, le dégroupage est le plus difficile mais on pourrait également faire le regroupage de la même manière; sans (command)
Mais j'ais fait au plus simple avec REGROUPER :cool:
Il y a certainement mieux ou plus simple, c'est une approche :P
(defun c:degroup ( / ent dxf_ent dxf_def dxf_grp lst lst_name_gr ent_grp)
(while (null (setq ent (entsel))))
(setq dxf_ent (entget (car ent)))
(setq dxf_def (entget (cdr (assoc 330 dxf_ent))))
(cond
	((eq (cdr (assoc 100 dxf_def)) "AcDbGroup")
		(setq
			dxf_grp (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_GROUP")
			lst (member (cons 350 (cdar dxf_def)) (reverse dxf_grp))
			nam_gr (list (cadr lst) (car lst))
			ent_grp (dictsearch (cdr (assoc -1 dxf_grp)) (cdar nam_gr))
		(entdel (cdar ent_grp))
		(princ "\nEntités dégroupées")
	(T
		(princ "\nEntité non groupée")
(defun c:regroup ( / js)
(setq js (ssget))
(cond
	(js
		(setvar "cmdecho" 0)
		(command "_.-group" "_create" "*" "" js "")
		(setvar "cmdecho" 1)
		(princ "\nGroupe créé.")
	(princ "\nAucune sélection.")
(princ "\nCommande REGROUP/DEGROUP")(princ)
  • 6 mois après...
Voici [surligneur] un autre sujet avec quelques petites icônes pour simplifier la gestion-création de groupes[/surligneur] avec une version complète !
j'ai remarqué une petite erreur d'inversion dans l' ACTIVATION-INACTIVATION des groupes ( PICKSTYLE ), à l'occase je corrige ça !
Christian
  • 1 mois après...
salut
grouper degrouper il existe un petit lisp proteger qui marche pas trop mal
qui marche bien meme je dirais
grpdegrp.vlx
fonction "grp" "degrp"
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
  • 1 an après...
