GZR Posté(e) le 2 septembre 2005 Posté(e) le 2 septembre 2005 Bonjour, Gros problème , je crée un style de fenêtre ou de mur , j'en fais une copie pour en créer un autre , mais lorsque je modifie ma copie , ca modifi également le style d'origine. Au niveau de l'épaisseur , je peux la changer d'un style a lautre ca ne pause pas de problème, c'est au niveau du hachurage que ca change. Cela m'avait fait la meme chose avec les fenêtres lorsque l'on ajout ou modifie un bloc personnalisé , ca effectue le changement sur tout les styles de fenêtre. Je n'ai pas ce problème sur Autodesk Architectural Desktop 2004 Merci d'avance. Giovanni. Technicien BE Autodesk Architectural Desktop / VIZ
archidaniel Posté(e) le 2 septembre 2005 Posté(e) le 2 septembre 2005 Bonjour,Comment fais-tu ta copie de style ?A mon avis tu n'utilises pas la commande dans le menu contextuel "Copier le style de ... et affecter"ou alors dans le gestionnaire des styles fais une copie du style.Pour que deux styles se comportent différemment, il faut qu'ils aient des noms différents.Si tu veux des hachures (de surface, de plan) diférents, utilises des matériaux différents qui ont chacun leur type de hachures, ...Bon courageDaniel Gillard
GZR Posté(e) le 2 septembre 2005 Auteur Posté(e) le 2 septembre 2005 Je fais une copie du style dans le gestionnaire, que je renomme.Je change le nom du mur , ce qui change le nom du matériau. Giovanni. Technicien BE Autodesk Architectural Desktop / VIZ
GZR Posté(e) le 2 septembre 2005 Auteur Posté(e) le 2 septembre 2005 Bon j'ai refait le teste pour voir si je suis fou ou pas , et je ne le suis pas, enfin...si peu... Donc la j'ai crée un nouveau style Alpha , j'ai nommé le matériaux 123 , j'ai modifié les hachures.Ensuite je crée un autre nouveau style Beta , j'ai nommé le matériaux 321 , je vais pour modifier les hachures , bizarre c'est deja configuré comme le 123 , je les modifie donc sur le 321 , le 123 est également modifié... Archidaniel , tu as la v. 2006 ? Giovanni. Technicien BE Autodesk Architectural Desktop / VIZ
archidaniel Posté(e) le 2 septembre 2005 Posté(e) le 2 septembre 2005 Quand tu changes le matériau au niveau des hachures, tu coches bien la case en face du nom de la configuration d'affichage en cours (pour surcharger la configuration par défaut) ?Si tu fais cela, je n'y comprend rien car 2 styles différents dont les configurations d'affichage sont surchargées doivent être totalement indépendant.Je travaille avec ADT2006, mais depuis 2004, la procédure de base n'a pas changé.Bon courageDaniel Gillard
GZR Posté(e) le 2 septembre 2005 Auteur Posté(e) le 2 septembre 2005 En effet je ne coche pas la case... Mais en fesant le meme chose sur Autodesk Architectural Desktop 2004 , ca marche... enfin bon , je reprends tout tout mais alors tout à Zéro... Merci bien Archidaniel Giovanni. Technicien BE Autodesk Architectural Desktop / VIZ
archidaniel Posté(e) le 2 septembre 2005 Posté(e) le 2 septembre 2005 Bien content de t'avoir aidé.C'est vrai qu'avec la 2004 et la 2005, en cliquant sur une représentation d'affichage, il cochait systématiquement la case de remplacement de style.Il le fait plus et il y a beaucoup de choses qu'il ne fait plus de la même manière : tout cela pour nous dire de ne pas travailler avec des automatismes, mais chaque fois réfléchir à ce qu'on fait : c'est un peu fatigant de changer de version.A+
