Eric Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Rassurez vous je ne parle pas de crack mais en lisant plusieurs messages sur le forum Autodesk américain on parle souvent de contacter le revendeur en cas de contamination d'un fichier par des éléments crées par une version éducation Ces revendeurs disposeraient d'un applicatif pouvant supprimer la trace des versions éducations Je pose donc la question, avez vous déja entendu parlé de cet applicatif et si il y a des revendeurs parmis les membres de CADxp pouvez vous vous renseigner auprès d'Autodesk pour savoir si cet applicatif existe réelement Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Invité Patrick Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Si des revendeurs répondent à ta question, je leur demande de le faire par messagerie privée, cette discussion ne pouvant être poussée plus avant sur CADxp.
Eric Posté(e) le 30 août 2005 Auteur Posté(e) le 30 août 2005 Je voudrais juste qu'il signale si cela existe et pas bien sur de mettre en ligne cet applicatif.Cela pourrait en aider certains au cas ou ça leur arriveAprès c'est bien sur au revendeur de vérifier que la licence est bien valide et qu'il n'y a pas fraude avant de le débrider. Mais si tu trouve que c'est un peu trop limite tu peux évidement supprimer ce message. C'est toi le boss après tout Mais comme on en parle assez souvent sur le forum Autodesk je ne pense pas que ce soit du piratage étant donné que c'est Autodesk qui fournirait cet applicatif. Maintenant ce n'est peut être qu'une légende Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Peut-être s'agit-il tout simplement de fichiers traités au cas par cas par une seule personne et les revendeurs ne le poséderaient pas. Peut-on lire au moins les fils de discussion en question ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 30 août 2005 Auteur Posté(e) le 30 août 2005 Bien sur : http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=4293546 http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=178018 http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=274504 http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=3850092 Par exemple Mais je pense effectivement que c'est du cas par cas [Edité le 30/8/2005 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Invité Patrick Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Lorsque des dessins réalisés avec une version légale et "non éducation" d'AutoCAD sont involontairement contaminés par la bannière de tracé "éducation", l'utilisateur de ces dessins peut effectivement s'adresser à son revendeur agréé qui est le seul habilité à lui proposer une solution; Nous ne discuterons pas plus de cette éventuelle solution sinon pour signaler que la solution éventuelle tient en ces quelques mots: "adressez vous à votre revendeur". Si vous souhaitez prévenir l'apparition de cette bannière de tracé, Manusoft propose un outil qui vous avertira AVANT la contamination. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question!
