argilles Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Bonjour à tous, j'ai fais un petit programme ou j'utilise le commande aligner mais lors de la première utilisation la commande aligner n'est pas d'après AutoCAD " initialisé " me répond la machine.Je pense que cela est dû car la commande aligner est une commande 3D. Après avoir lancé la commande aligner toute seule, le programme marche. Si quelqu'un a une piste pour charger la commande aligner dans un lisp son aide sera la bienvenue. Merci d'avance par ce beau temps de soleil ou l'on a plus envie de sortir que de rester enfermé. Mais bon pensons à ce week-end pluvieux qui nous attends. @+ >>>>>>>>>> venez visiter mon nouveau site d’Architecture http://argile.archi.free.fr <<<<<<<<<
bonuscad Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Bonjour, Un exemple où j'utilise la command _alignTu verras façilement comment je m'assure dans le code pour que la fonction soit disponible (defun c:Mult_Align ( / pt_o1 pt_o2 pt_d1 pt_d2) (setvar "cmdecho" 0) (if (not (member "geom3d.arx" (arx))) (arxload "geom3d.arx")) (princ "\nChoisir les objets à aligner de façon multiple.") (cond ((ssget) (initget 9) (setq pt_o1 (getpoint "\n1er point origine: ")) (initget 9) (setq pt_o2 (getpoint "\n2ème point origine: ")) (initget 8) (while (setq pt_d1 (getpoint "\n1er point destination: ")) (command "_.copy" "_previous" "" "*0.0,0.0,0.0" "*0.0,0.0,0.0") (initget 9) (setq pt_d2 (getpoint "\n2ème point destination: ")) (command "_.align" "_previous" "" pt_o1 pt_d1 pt_o2 pt_d2 "" "_no") (setq pt_o2 (polar pt_d1 (angle pt_d1 pt_d2) (distance pt_o1 pt_o2)) pt_o1 pt_d1 ) (initget 8) ) ) (T (princ "\nSélection vide!")) ) (setvar "cmdecho" 1) (princ) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
gile Posté(e) le 30 août 2005 Posté(e) le 30 août 2005 Salut, La commande "align" est une commande définie extérieurement (traduction littérale) comme d'autres expliquées dans l'aide sous" AutoLISP references". Il faut s'assurer de leur chargement : (if (not (member "geom3d.arx" (arx))) (arxload "geom3d") ) On peut ensuite les utiliser avec la fonction "command" ou directement comme des fonctions AutoLISP : (command "_align" obj "" pt1 pt2 pt3 pt4...) ou (align obj "" pt1 pt2 pt3 pt4 ...)
argilles Posté(e) le 30 août 2005 Auteur Posté(e) le 30 août 2005 Je te remercie c'est exactement la chose qu'il me fallait, dire que j'avais ce petit soucis depuis un moment. Je constate qu'il y a des bons que dis-je des très bons sur CAD-XP. Merci beaucoup. >>>>>>>>>> venez visiter mon nouveau site d’Architecture http://argile.archi.free.fr <<<<<<<<<
