Suppression calque
utilisateur tres occasionnel d'autocad 2004, je voudrais supprimer plusieurs calques qui sont utilisé.
la commande "suppression" ne fonctionne pas le message suivant s'affiche: Les calques suivants ne peuvent pas etre supprimes: calque 0 ....
qq a t'il une idée.
j'ai récupéré un applicatif EFFPL il ne veux pas supprimer les calques.Le message affiche Commande: effpl
!! Aucun des plans sélectionnés ne contient d'entités. !!
le micro est sous windows 2000.
si qq peux m'aider
merci
Merci Eric de ta réponse super rapide
effectivement les calques que je veux supprimer contiennent des objet.
je viens de taper la commande " laydel" et autocad 2004 ne la reconnait pas: c'est normal?, c'est un applicatif à ajouter?
encore merci de ta réponse
Il vous suffi d'aller télécharger les commandes Express (je ne connais que la version anglaise, de l'installer et de lancer la commande Express=>Layers=>Layer Delete).
Tout ceci est téléchargeable sur le site d'Autodesk.
Salut.
Il faut peut-être que tu active les outils express en tapant [surligneur] expresstools [/surligneur]sur la ligne de commande.
Romain
romain,
j'ai taper: expresstools et la commande est inconnue.
l'installation c'est bien faite est le repertoire EXPRESS est bien dans autocad
j'ai fais une recherche dans les répertoires autocad et le mot EXPRESSTOOLS n'existe pas
as tu une solution
merci
Salut scubas5,
Contrôle tout d'abord si dans les options d'AutoCAD le chemin de recherche des express est existant :
Menu "Outils" -> "Options..." -> Onglet "Fichiers" -> "Chemin de recherche de fichiers de support"
Si dans la liste il ne figure pas : C:\Program Files\AutoCAD 2004\express il faut le rajouter
Ensuite réessaie la commande expresstools
Si ça ne fontionne toujours pas :
Assures toi que les fichiers acet*.* soient bien présents dans le répertoire de support d'AutoCAD
Puis exécute les points suivants :
tapes chargmnu au clavier
Cliques sur le bouton parcourir...
Cherche le fichier acetmain.mnu dans le répertoire support d'AutoCAD (en principe C:\Documents and Settings\USER\Application Data\AutoCAD 2005\R16.1\fra\Support)
Attention, le chemin d'accès ci-dessus peut varier en fonction des versions d'AutoCAD (ici 2005)
Voilà, j'espère que cela t'aideras. :P
A+
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
salut jifi
:D
ça y est, ça marche!
j'ai suivi tes instructions et c'est nikel.
je remercie tous le monde pour l' aide apportée.
une dernière question, y a t'il une doc ou faq indiquant toute les commandes qu'il y a dans express tools.
A bientôt
  • 4 semaines après...
pour en revenir à ces supressions de calques, avez-vous déjà réussi à supprimer les calques qui sont généré automatiquement lors de la mise en page 3D :( :( . Par exemple après avoir utilisé la commande solprof qui génère des calques pv xx et ph xx.
Je pose la question car je n'ai jamais réussi à les virer à part si je reviens en arrière.
Des sugestions??....
bonjour !
Après avoir supprimé les entités (ref de blocs) des calques créés par solprof, purger les définitions des blocs résultants style *U1 *U2.
Après cela les calques doivent pouvoir être supprimés.
En espéranr que cela soit conforme...
A plus
nazemrap.
