Voici une petite macro à placer dans un bouton pour ceux qui veulent faire des croix pour représenter l'axe d'un cercle par exemple
Il suffit d'indiquer le centre de la croix puis une extrémité et à nouveaux le centre de la croix
En tout 3 points
Cet axe se place sur un calque nommé axe en cyan et type de ligne axe
^C^C-calque;e;axe;;_line;\\;-reseau;d;;p;\2;180;o;pedit;m;p;d;;o;j;;;-reseau;d;;p;@;2;90;o;_layerp;-calque;tl;axes;axe;co;cyan;axe;;
Cela ne fonctionne qu'à partir d'AutoCAD 2004 je pense.
Voila une petite macro pour s'amuser.
[Edité le 29/8/2005 par Eric]
Après réflexion voci la macro remodifiée pour qu l'on n'ai qu'à indiquer le centre de la croix et l'extrémité
Du coup on élimine un point
^C^C-calque;e;axe;;_pline;\\;pedit;d;m;d;@;q;;-reseau;d;;p;@;2;180;o;pedit;m;p;d;;o;j;;;-reseau;d;;p;@;2;90;o;_layerp;-calque;tl;axes;axe;co;cyan;axe;;
Coucou Eric !
serais-tu en train de t'ennuyer ? c'est sans doute la nostalgie des vacances ? ... ;)
Une idée, tu peux utiliser un bloc représentant déjà la croix dans un rapport de 1 x 1... que tu insères ensuite à l'échelle du rayon, avec une petit morceau en plus pour représenter de vrais axes ui dépassent un peu le cercle !
Christian
[Edité le 30/8/2005 par rebcao]
Ben oui c'est toujours dur de se remettre de vacances en Alsace :D
Ouais on aurait pu faire la même chose avec un bloc mais il aurait fallu le publier et le récupérer ensuite dans un dossier et je voulais faire un truc très simple à utiliser pour l'utilisateur. (simple copier coller)
Enfin ce serait plus simple s'il n'y avait pas ces satanés espaces qui viennent se mettre dans le code :mad:
C'est pas du boulot ça Patrick :D
Mais tu as raison il y aurait bien d'autres manières de faire cette croix.
Si le coeur vous en dit...
[Edité le 30/8/2005 par Eric]
voici la macro avec le bloc...
*^C^C_-insert;croix-1x1;cen;\;;;echelle;d;;auc;@;r;0.5;\
Cliquer pour copier-coller cette MACRO…
et n'oublier pas de charger le fichier dessin CROIX-1x1.dwg…
au suivant...
Christian
une variante avec un seul clic sur le cercle... ;)
*^C^C_lengthen;\;id;cen;@;_-insert;croix-1x1;auc;@;$m=$(/,$(getvar,perimeter),3.14);;;
Attention pour les versions 2000 la commande _-insert doit être remplacée par -insert. Pour la 2000 i je sais plus !!!
Christian
et de 3 !
Troisième variante en un seul clic et en débordant légèrement le cercle pour ue ça ressemble vraiment à un trait d'axe...
*^C^C_lengthen;\;id;cen;@;_-insert;croix-1x1;auc;@;$m=$(+,$(/,$(getvar,perimeter),3.14),$(*,$(getvar,textsize),5));;;
c'est la valeur de TEXTSIZE qui détermine la valeur du débordement ! Et comme TEXTSIZE varie généralement en fonction de l'échelle du dessin, le résultat est correcte.
Pour la valeur de Pi on aurait bien sur pu entrer une valeur avec plus de précision !!!
Christian
Une autre variante, n'utilisant pas de bloc avec un seul clic sur un cercle, arc ou polyarc (devant contenir au moins un quadrant) et la croix depassant du cercle.
^C^C_.-layer;_make;axe;_ltype;axes;axe;_color;_cyan;axe;;_.line;_quad;\_cen;@;;_.-array;_last;;_polar;_none;@;4;360;_yes;_.select;_crossing;_none;@;_none;@;;_.scale;_previous;;_none;@;1.25;_.layerp;^Z
PS: attention aucun espace lors du copier-coller de ^C à ^Z
