guillaume_nancy Posté(e) le 29 août 2005 Posté(e) le 29 août 2005 Bonjour à tous !!Tout nouveau dans le mileu de la DAO, j'apprend autocad sur le tas et une petite misère vient de m'arriver :Pour tracer un rectangle, je clique sur un premier point. Normalement les côtés du rectangle apparaissent et je les étire jusqu'à avoir les dimensions désirées puis je valide en cliquant le point opposé.or, maintenant ces côtés n'apparaissent QUE lorsque je valide le second point. :mad: Résultat : si j'ai oublié l'emplacement du premier point, je ne sais plus du tout à quoi pourrait ressembler mon rectangle.Alors existe-t-il une variable à modifier ?? Merci d'avance pour vos réponses.Guillaume. P.S. : j'ai le même problème avec la fonction texte multiple
guillaume_nancy Posté(e) le 29 août 2005 Auteur Posté(e) le 29 août 2005 Merci beaucoup !!Et j'en profite pour dire merci à tous ceux qui participent à ce site gràce à qui, en lisant les sujets, j'ai appris énormément.Merci encore :D
Tramber Posté(e) le 29 août 2005 Posté(e) le 29 août 2005 Pour tracer un rectangle, je clique sur un premier point. Normalement les côtés du rectangle apparaissent et je les étire jusqu'à avoir les dimensions désirées puis je valide en cliquant le point opposé. Etirer pour avoir des dimensions désirées,... avec tout mon respect Guillaume, tu me donnes des boutons. Pour un rectangle de 100x50 on tape @100,50 au lieu de cliquer le deuxième point.Rassure-moi, tu savais ? Sinon, ravi que Boris t'ait aidé. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 29 août 2005 Posté(e) le 29 août 2005 Je frémis avec toi Bertrand... :( Mais, si ça peut te rassurer, je pense que plus des trois quart des utilisateurs d'AutoCAD ne savent pas rentrer des coordonnées relatives. Au mieux ils se débrouillent avec des traits de constructions, et au pire à la volée telle la méthode décrite par Guillaume... :( Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
guillaume_nancy Posté(e) le 30 août 2005 Auteur Posté(e) le 30 août 2005 Si si, bien sûr que je savais pour le système de coordonnées relatives :cool: , d'ailleurs, je l'utilise régulièrement.Mais il m'arrive de me simplifier la vie en traçant un rectangle tout bête pour entourer une légende par exemple, ou pour des éléments d'illustration, mais merci encore pour les infos !!
BIM G CO Posté(e) le 31 août 2005 Posté(e) le 31 août 2005 euh et TCIRCLE des menu Express tu ne t'en contentes pas? (merci à Patrick de diffuser un manuel) Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Eric Posté(e) le 31 août 2005 Posté(e) le 31 août 2005 merci à Patrick de diffuser un manuel EuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhOuibonben que dire de plusUn petit café et ça ira mieux :casstet: Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 31 août 2005 Posté(e) le 31 août 2005 Ahhhhh Merci merci :laugh: Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
guillaume_nancy Posté(e) le 1 septembre 2005 Auteur Posté(e) le 1 septembre 2005 Ca a l'air sympa le menu expresss. Seul hic, je tourne pour l'instant que sous autocad 2002 ( et oui, il y en a qui ne sont même pas passés à 2005 ni 2006 !! c'est-y pas imaginable c'truc là !!)En tout cas, je garde ce menu dans un coin, pour le jour où j'évoluerai. :P
CDL Posté(e) le 1 septembre 2005 Posté(e) le 1 septembre 2005 Quelques exemples de boutons « rectangle » personnalisés :P Avec saisie Longueur Largeur (lire la ligne de commande) : ^C^Cpoint ;\annuler;;rectangle;@;c;\\@; Avec une rotation dynamique : ^C^Cpoint \annuler;;rectangle;@ c;\\@;rotation;d;;@ Avec la saisie dynamique (Longueur Largeur) : ^C^Cpoint;\annuler;;rectangle;@;c;@;\@;\@;rotation;d;;@ testé sur LT 2002 :casstet: NoterLa commande _rectang, traduite en français (faire echap et entrer) RECTANG peut être saisie rectangle au clavier.(c’est plus élégant) ;)
bonuscad Posté(e) le 1 septembre 2005 Posté(e) le 1 septembre 2005 Sympa l'astuce :D ^C^Cpoint \annuler;; ce qui equivaudrait à un (setvar "lastpoint" (getpoint)) en lisp, soit une entré utilisateur, ce qui n'est pas possible avec une LT. couplé avec "@", c'est d'enfer!Cela ouvre des possibilité de script et de macro sympa pour les LT. ;) Je retiens çette formule, ça peut rendre service. :cool: Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Eric Posté(e) le 1 septembre 2005 Posté(e) le 1 septembre 2005 C'est vrai que l'astuce est sympa Si je peut me permetre on peut aussi utiliser la commande [surligneur] id[/surligneur] comme cela il n'y a rien qui se dessine et donc pas besoin d'annuler Ca allège un peut le code Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 1 septembre 2005 Posté(e) le 1 septembre 2005 Bien vu, en effet, mais la variable LASTPOINT peut très bien remplir cette fonction :cool: Puisqu'elle n'est pas en lecture seule. ^C^Cpoint ;\annuler;;rectangle;@;c;\\@; ne marche pas, je me permet de corriger pour ceux qui en seraient génés : ^C^Cpoint;\annuler;;rectangle;@;c;\\@; Dingue ce qu'on peut faire dans les macros, ...... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 1 septembre 2005 Posté(e) le 1 septembre 2005 ID mais quelle idée?Mais oui, c'est bieb sûr..... Blague à part c'est vrai que c'est bien mieux et plus élégant! ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
CDL Posté(e) le 2 septembre 2005 Posté(e) le 2 septembre 2005 Correctifs ^C^C-calque;etablir;le_calque_rectangle;;id;\rectangle;@;c;@;\@;\@;rotation;dernier;;@;; merci Eric la commande annuler peut pauser des problème sur d’autre versionsmerci Tramber pour la correction il est vrai que le point virgule est plus lisible et qu’il vaut mieux éviter d’utiliser l’espace. Dans l’exemple le nom du calque j’utilise des soulignés comme séparateur. Explications pour les débutants en SCRIPTEspace = la touche entrer; = la touche entrer\ = attendre des coordonnées au clavier@ = mode relatif si pas de coordonné le dernier point est choisi Dernier = choix des objets : le dernier créele tiret devant calque evite la case de dialogue et permet d’entrer les options CHoisir pour rendre courantEtablir créer le calque s’il n’existe pas et le rendre courantFaite du script ! ;) [Edité le 2/9/2005 par CDL] [Edité le 2/9/2005 par CDL]
