pseudomime Posté(e) le 18 août 2005 Posté(e) le 18 août 2005 Salut à tous!j'ai un travail à effectuer avec des profils de menuiseries technal que je dois integrer dans des plans; le problème c'est que le premier fichier importé correctement, le deuxième va bloquer plus ou moins rapidement autocad... je me retrouve donc à faire la course contre ce fichier en esperant qu'il fasse bugger autocad le plus tard possible, mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est tres eprouvant nerveusement.Je vous remerci à l'avance de votre aide.
winfield Posté(e) le 18 août 2005 Posté(e) le 18 août 2005 Bonsoir,Tu les importes de qu'elle manière ? Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
rebcao Posté(e) le 18 août 2005 Posté(e) le 18 août 2005 si un DXF fait planter, il faut l'ouvrir avec la fonction récupérer dans le Menu Fichiers : Utilitaire de dessin, puis l'enregistrer en DXF ou DWG. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
pseudomime Posté(e) le 18 août 2005 Auteur Posté(e) le 18 août 2005 bon alors bon...j'ai bien essayé de récuperer ce dxf, puis de l'importer en xref, ou de faire un copier coller, y a rien à faire, ça plante...au secours
rebcao Posté(e) le 19 août 2005 Posté(e) le 19 août 2005 peux-tu m'envoyer ton DXF (ZIPé) à cad123@wanadoo.fr merci, Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 19 août 2005 Posté(e) le 19 août 2005 en ouvrant ton DXF, pas de problème ! j'ai fais un CONTROLE (Menu Fichier : Utilitaire de dessin >) et trouvé 2 erreurs... est-ce que ça corrige ton PB ? car de mon coté quand j'insère ton DXF original (avec les 2 erreurs) ça plante pas !!! :casstet: Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
stef52 Posté(e) le 19 août 2005 Posté(e) le 19 août 2005 salut rebcao et merci pour tes efforts.L'importation d'un seul de ces fichiers ne me pose pas de problèmes; c'est lorsque j'en insert deux différents que ça plante; je t'en envois un deuxième, essais de les manipuler tous les deux (explosion, deplacement, etc.); pour ma part, j'ai essayé avec autocad lt 2005 ce matin et ça plantait toujours...
Tramber Posté(e) le 19 août 2005 Posté(e) le 19 août 2005 C'est justement ce qu'il ne faut pas faire.Faire un import dans un fichier vierge de chacun, faire un controle si necessaire les enregistrer en DWG (2 fois).et les inserer enfin dans le dessin maitre mais avec la commande inserer bloc et choisir les DWG controlés. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 19 août 2005 Posté(e) le 19 août 2005 Comme le dit Christian, après l'import du DXF, je ferais un "controle" ("_audit")Puis:Un "purger" ("_purge") mais à celui-ci je préférerais encore:Un "wbloc" ("_wblock") qui est encore plus efficace que purger si l'on prend soin de prendre en options "Choix des objets" et non pas "Tout le dessin" Je n'ai pas ton fichier et je ne sais pas si cette procédure est la meilleure pour ton cas. Mais à essayer :exclam: Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
stef52 Posté(e) le 19 août 2005 Posté(e) le 19 août 2005 ok merci beaucoup!je vais essayer tout ça ce week end et on en reparle plus tard; sinon un pote m'a prété un cd demo d'autocad 2006 et là ça avait l'air de marcher...Bon week end à tous! ps; pseudomime c'est mon deuxieme pseudo donc pas de panique!
