tech60 Posté(e) le 18 août 2005 Posté(e) le 18 août 2005 Bonjour à tous,J'aimerais mettre ou faire une texture de filet de but, avec la transparence entre les mailles du filet! Comment faire? J'ai regardé dans les textures logiciel inventor, il y en a mais problème les mailles du filets sont trop fines donc non visible sur une dimension de 3mx2m (même en changeant l'echelle de la texture).J'ai essayé de modifier ces mêmes textures avec photoshop en modifiant la taille de la texture. ca a fonctionné mais ca n'a pa gardé la transparence entre les mailles du filet. Alors COMMENT FAIRE ? tech60
Dominique Posté(e) le 18 août 2005 Posté(e) le 18 août 2005 Bonjour, Je ne vais pas dire que c'est simple, mais quand on connait oui. :cool: En fait il faut respecter les règles suivantes : 1. le premier pixel en bas à droite sera prix comme référence de la couleur servant de transparence. Dans les exemple fourni Autodesk à choisi le magenta (RVB 255,0,255)2. le dernier caractère du fichier doit être & (test&.bmp)3. le bmp doit être en couleurs indexées et d'une taille de 97 x 97 pixels Voila tout cela de tête et après 3 semaines de vacances ;) . Mais il me semble que c'est correct. Slts Dom
tech60 Posté(e) le 22 août 2005 Auteur Posté(e) le 22 août 2005 Merci DOM. J'ai quan meme un prob la texture du fond est blanche. alor je croi que je né pa fé la bone manip.. J'ai essayé plusieurs foi é rien a faire.Pe tu m'expliqué en détails é sur commen on fé un bmp indexé.Merci. A tt
Dominique Posté(e) le 23 août 2005 Posté(e) le 23 août 2005 Bonjour, regarde simplement un des exemples d'inventor. va sous C:\Program Files\Autodesk\Inventor 10\Textures\surfaces et ouvre avec une editeur d'images (Photoshop) l'image Screen_4&.bmp Slts Dom
