mikL44 Posté(e) le 18 août 2005 Posté(e) le 18 août 2005 Salut, Existe il un programme lisp ou autre qui permetterait à l'insertion d'un bloc via la paletted'outil, de couper la ligne sur lequel on l'insert.Très pratique pour la schématique. Sur Autocad 2005. merci Atchao
tiboulen Posté(e) le 18 août 2005 Posté(e) le 18 août 2005 bonjoursur le regrette site afralisp on trouvait ceci : (je ne l'ai pas teste)ps : j'ai gardé leur fichiers pdf en anglais si ça peut interresser quelqu'un (defun c:abreak ( / oldsnap bname ip ent1 ent2 ep1 ep2 ang edata ip1 ip2)(setq oldsnap (getvar "OSMODE"));get the current snap(setvar "OSMODE" 544);set snap to intersection and nearest(setvar "BLIPMODE" 0);switch blips off(setvar "CMDECHO" 0);switch command echo off(setq bname (getfiled "Select Auto-Breaking Block" "" "dwg" 8));get the block to insert(while;while an insertion point is selected(setq ip (getpoint "\nInsertion Point: "));get the insertion point(setq ent1 (entsel "\nSelect Line to AutoBreak: "));get the line to break(setvar "OSMODE" 0);switch the snap off(setq ent2 (entget (car ent1)));get the entity data of the line(setq ep1 (cdr (assoc 10 ent2)));get the first end point(setq ep2 (cdr (assoc 11 ent2)));get the second end point(setq ang (angle ep1 ep2));get the angle of the line(setq ang (/ (* ang 180.0) pi));convert it to degrees(setvar "ATTDIA" 0);switch off the attribute dialog box(command "Insert" bname ip "" "" ang "" "");insert the block(setq edata (entget (setq en (entlast))));get the block entity data(setq edata (entget (entnext (dxf -1 edata))));get the attribute entity list(setq ip1 (dxf 10 edata));extract the first attribute insertion point(setq edata (entget (entnext (dxf -1 edata))));get the next attribute entity list(setq ip2 (dxf 10 edata));extract the second attribute insertion point(command "Break" ent1 "f" ip1 ip2);break the line(setvar "OSMODE" 544);switch snap back on);while(setvar "OSMODE" oldsnap);reset snap(setvar "BLIPMODE" 1);switch blips back on(setvar "CMDECHO" 1);switch command echo back on(setvar "ATTDIA" 1);switch attribute dialog boc back on(princ);finish clean);defun;;;**********************************************************(defun dxf (code elist)(cdr (assoc code elist)));defun(princ)I have created a special folder called "Autobreak" were I store all my Auto-Breaking blocks. I alsoinclude this folder as my default directory in the 'getfiled' function.
bonuscad Posté(e) le 18 août 2005 Posté(e) le 18 août 2005 Je vais en profiter pour rappeler l'existence de l'excellent programme de Kamal Boutora.QBrick Cela serait dommage de passer à coté :exclam: Au rique de me répéter, BRAVO à lui Voir ICI Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
mikL44 Posté(e) le 19 août 2005 Auteur Posté(e) le 19 août 2005 Salut Ok, merci à vous 2, je vais regardé ca de plus près. Atchao Boris
