deplacer Pt d\'insertion d\'un bloc
Tapes BASE mais dans le bloc en tant que fichier (après un WBLOC) avant de le ré-insérer
Sinon, le mieux (au sein d'un dessin), c'est d'exploser et de resaisir !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
merci Tramber,
mais le probleme est que je viens de récuperer un plan georeferencé (les coordonnées du plan sont les coordonnés lamber) avec une grande quantité de blocs déssiné a l'arrache avec un nom barbare et leur points n'importe ou.
pour les noms la commande rename marche tres bien.
pour les points d'insertion c'est la galere
en plus si je fais un zoom tout vous imaginer le resultat si un bloc a son point d'insertion au 0,0
j'ai plus de 150 blocs a refaires.
voila
si quelqu'un a une solution lispienne je serai eventuelement interressé
merci
Je ne sais pas si en lisp il est possible de faire quelque chose, mais en attendant, regarde le sujet de discussion ci-dessous, et bonne chance. :(
http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=6429#pid22912
Le jour où les gens auront compris comment créer des blocs sera un jour béni. :P
A+
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Salut
Voici un lisp que te redéfinis le point de base au centre de ton bloc (il faut bien partir sur quelque chose) sur tout tes blocs
(defun c:rbl(/ bl dec_x dec_y ent ents mip map modif_ent)
 (vl-load-com)
 (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (setq bl (tblnext "block" t))
 (while bl
   (if (/= (logand (cdr (assoc 70 bl)) 16) 16)
     (progn
       (setq Ent (vla-insertblock (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0)) (cdr (assoc 2 bl)) 1 1 1 0))
       (vla-getboundingbox Ent 'Mip 'Map)
       (setq Dec_x (/ (+ (car  (vlax-safearray->list Mip)) (car  (vlax-safearray->list Map))) 2))
       (setq Dec_y (/ (+ (cadr (vlax-safearray->list Mip)) (cadr (vlax-safearray->list Map))) 2))
       (setq Ents (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-explode Ent))))
       (vla-delete Ent)
       (entmake (list (cons 0 "block")
                      (cons 2 (cdr (assoc 2 bl)))
                      (cons 70 64)
                      (cons 10 '(0.0 0.0 0.0))))
       (foreach Ent Ents
         (vla-move Ent (vlax-3d-point (list Dec_x Dec_y 0.0)) (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0)))
         (setq Modif_Ent (entget (vlax-vla-object->ename Ent)))
         (setq Modif_Ent (vl-remove (assoc  -1 Modif_Ent) Modif_Ent))
         (setq Modif_Ent (vl-remove (assoc   5 Modif_Ent) Modif_Ent))
         (setq Modif_Ent (vl-remove (assoc 330 Modif_Ent) Modif_Ent))
         (entmake Modif_Ent)
         (vla-delete Ent)
       (entmake '((0 . "endblk")))
   (setq bl (tblnext "block"))
 (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport)
 (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
