slt à tous
comme je suis en train de réaliser une bibliothèque de symbole et que pour faire des clichées (une bonne cinquantaine) je n'ai pas envis de perdre du tps j'ai fais un script qui me paressé super simple.
ET BIEN NON
voila le script:
[surligneur] _OPEN D:\DATA_BET\5 - ACAD\1 - PROTO\1 - BIBLIO\ASSAI\J2C_avaloir
_zoom et
_mslide D:\DATA_BET\5 - ACAD\1 - PROTO\1 - BIBLIO\biblich\J2C_avaloir
_qsave
_close
_OPEN D:\DATA_BET\5 - ACAD\1 - PROTO\1 - BIBLIO\ASSAI\J2C_avaloir_grille
_zoom et
_mslide D:\DATA_BET\5 - ACAD\1 - PROTO\1 - BIBLIO\biblich\J2C_avaloir_grille
_qsave
_close[/surligneur]
message d'erreur:
Fichier introuvable !!!!!!!!??????? :mad: :mad: :mad:
Suis abruti ou c'est du foutage de gueule??
merci de votre aide
hello,
un conseil,
ça marcherait mieux sans les espaces dans les chemins et encore mieux si tu donnais l'extension du fichier à ta commande _OPEN
Rappel:
dans un script , un fichier sans extension n'est pas un fichier mais un répertoire, elle est la ton erreur
LFA,
Le Franco-Anglais
Laurent Falla
Venez visiter mon site, c' est gratuit :)
http://www.lfaconsulting.com'>
dilack,
Il te faut:
1) Facultativement inverser le \ en / (non obligatoire mais utile si jamais tu porte le code vers le lisp...)
2) Surtout entourer le nom des tes fichiers par des "" "" s'ils contient des espaces
Exemple:
_OPEN "D:/DATA_BET/5 - ACAD/1 - PROTO/1 - BIBLIO/ASSAI/J2C_avaloir"
Serge
Avec l'aide précieuse de Patrick_35, un lisp à été confectionné pour créer un script destiné à traiter un dossier désigné.
Ce lisp est personnalisable a volonté pour créer toute sorte de script
Dans ton cas cela donnerais:
(defun c:make_script ( / prefix file_scr)
(setq
	prefix (strcat (vl-filename-directory (getfiled "Sélectionner un fichier dessin TEMOIN" "" "dwg" 16)) "\\")
	file_scr (open (strcat prefix "open_folder.scr") "w")
(foreach dwg (vl-directory-files prefix "*.dwg" 1)
	(write-line "_.open" file_scr)
	(write-line (strcat "\"" prefix dwg "\"") file_scr)
[color=green]
;;debut partie personnalisable
	(write-line "_.zoom" file_scr)
	(write-line "_extent" file_scr)
	(write-line "_.mslide" file_scr)
	(write-line (strcat "\"" prefix (substr dwg 1 (- (strlen dwg) 4)) "\"") file_scr)
;;fin partie personnalisable
[/color]
	(write-line "_.qsave" file_scr)
	(write-line "_.close" file_scr)
(close file_scr)
(princ (strcat "\Vous pouvez lancer le SCRIPT :" prefix "open_folder.scr"))
(prin1)
Alors pourquoi ne pas profiter des reflexions des membres de ce forum qui aboutissent à des solutions qui simplifie la vie?
  • 9 mois après...
Moi aussi,...
Génial et merci... ;)
Windows 11 / AutoCAD 2024
