SU et la texture
hello,
question a deux balles pour un desinateur dans le vent :(
si je dessine un carré (super facile jusque la)
j'extrude ce carré sur une hauteur x
j'applique une belle texture béton avec mon pinceau sur les 4 faces extérieures,
puis-je après avoir fait un zoom intérieur de mon "cube", lui appliqué une texture verre sur les 4 faces intérieures??? :casstet:
en fait je veux une texture différente sur l'intérieur et l'extérieur :P
Autre question:
quel type de 3d utilise SU, le surfacique ou le volumique
Autre question
qui peu me donner un fichier exemple de sa création :D
Laurent Falla
Venez visiter mon site, c' est gratuit :)
http://www.lfaconsulting.com'>
triple-clic - coller une texture avec Ctrl
puis clic-droit inverser les faces et même opération
surfacique mais les opérations booléennes sont accessibles sous la forme d'une seule, l'intersection, c'est dans le clic-droit. Le résultat est différent sur des surfaces libres ou des groupes et composants. Il faut effacer le surplus de faces 3D mais ca marche bien
Combien tu paies ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Combien tu paies ?
un bonbon à la fraise :D
Je suis un pauvre , donc pas de sou dans ma villa 19 pièces :cool:
Tiens dis moi suite à mon dernier post sur la version d'évaluation de SU :
tu fais comment pour la garder plus d'un mois
la version d'éval dure 8 heures, alors a moins de l'utiliser 10 secondes chaque jours , tu fais comment (version d'éval je parle)
Laurent Falla
Je te dis :
Tu lis l'aide en entier en fermant le logiciel et après tu es un Dieu en SU et tu n'as même plus besoin de consommer le temps d'utilisation !
./__\.
Tramber, tu exagères un peu quand même !
A part et même en apprennant par coeur, l'aide ne suffit pas , la pratique est indispensable ! et 8 h c'est limite juste !!!
"tu fais comment pour la garder plus d'un mois"
LFA ecris moi si tu veux ...
à ce soir ???!!!
Ben j'avoue, qu'à l'époque, je l'avais installé sur plusieurs machines ('chuis un malin, faut pas croire ;) ).
Mais depuis, je l'ai acheté, tout bêtement !
./__\.
