Command avec des espaces?
Bonjours je commence en AutoCAD et je peine un peu avec les commandes.
Je comprend pas pourquoi je peut pas faire d'espace avec la SPACEBAR quand j'écrie une commande.
Comme il est écrie dans l'AIDE lorsque j'appui sur la touche d'espacement, cela exécute la ligne de commande.
Pourtant il existe plusieurs commande qui comporte des espaces comme par exemple (XREF OVER,WRITE BLK ou 3D FACE).
Alors comment fait-on pour faire une espace dans une ligne de commande? :casstet:
Est-ce un configuration a modifier ou il existe une autre touche pour l'espace?
Merci de vos lumières
:casstet:
ESPACE = ENTREE sur AutoCAD.
(sauf dans les commandes de textes, par exemple).
Où es-tu allé chercher les commandes XREF OVER,WRITE BLK ou 3D FACE ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
bien venu au club.
Pour commencer tu es bien sur autocad 2006 en français ???
Sinon dans la ligne de commande la touche SPACEBAR = validation comme la touche ENTER
De plus je connais pas les commande XREF OVER et WRITE BLK ??
3D FACE s'écrit _3dface
Bon courrage
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
