Analyse de fichier
Bonjour !
Je travaille actuellement sur un fichier, qui me pose beaucoup de soucis : à chaque fois que je vais dans le contrôle des calques, autocad lance systématiquement une "analyse de fichier" qui dure une bonne dizaine de secondes, sans que je sache pourquoi. Le fichier n'est pas trop gros (3.5Mo), et le nombre de calques n'est pas délirant (115)... mais au bout d'une journée ça énerve un peu, on y réfléchit à deux fois avant d'utiliser le contrôle des calques...
Merci à qui pourra me renseigner...
A+
Olivier
Hello Oli
Cà se passe bien pour toi ds ta nouvelle boîte ? ( à part ces soucis, biensur)
Toujours en electricité ???
Desolée pas de solutions pour ces analyses,
mais as - tu regardé ds les options d'Autocad, un truc doit etre coché pour lancer ses analyses automatiquement.
Sinon, personnellement, 115 calques, je trouves cela énorme. sauf biensur si c'est 10000 logements ou truc de ce genre...enfin
bon courage
Salut Esbe !
C'est pas le même Oli que tu crois !
La variable MAXSORT peut-elle t'aider ? Elle permet de faire gérer davantage de noms de calques "en cache".
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut Tramber !
Maxsort était calé à 1000... Ca ne change rien...
Merci quand même...
P.S. : Non je ne suis pas le même Oli, esbe, mais merci quand même pour ton soutien...
Olivier
Ah oui, mais, 1000 étant la valeur par défaut, tu l'as mis à combien ?
1000 compte les caractères, pas les noms de calques.
./__\.
et CALQUEPMODE est-il actif ?
Peut-être est-ce lui qui ralentit inutilement ?
(c'est le suivi de modifs des calques par état actif, si je ne me trompe pas et il t'est peut-être inutile ?)
./__\.
Le café du matin à pas l'air mauvais chez Esbe, faudra vérifier ce qu'elle y met...sinon le taf c géniale :D
Une idée en passant, y'a t'il beaucoup de filtre de calque? j'avais remarqué une incidence une fois :casstet:
j'ai rendu le calquepmode inactif, j'avais viré tous les filtres, et rien n'y change... J'ai même viré toutes mes présentations, au cas où... c'est la première fois que je vois ça, c'est à s'arracher les cheveux...
Olivier
et les états de calques, y en a beaucoup ?
Après, je sais pas quoi dire :P
./__\.
Idem ! Je les ai tous supprimés ! Je vais tenter un Ctrl C Ctrl V sur un nouveau fichier, et on verra bien !
Merci en tout cas !
à +
Olivier
Juste un truc ! je viens de remarquer que lorsque j'enregistre le fichier, et que je vais dans le contrôle des calques immédiatement, l'analyse du fichier s'effectue, mais presque instantanément...
Olivier
en ouvrant ton fichier avec une LT 2004 l'affichage est instantané !!! :)
en l'ouvrant avec la 2005 le problème est lié aux icônes qui apparaissent devant les noms de calques... pour indiquer si le calque est utilisé ou non !
malheureusement ce n'est que depuis la 2006 qu'on peut désactiver celà !!! il s'agit de la variable SHOWLAYERUSAGE
Je t'oblige pas à faire une mise à jour !
Christian
Eh ben,.... on le saura
Bravo à Christian parce qu'il fallait le savoir, je remarque en ouvrant mon 2006 que cette variable est à 0 par défaut (c'est si facile de la changer en cochant l'option dans les calques).
foutu progrès !
./__\.
