mittoo Posté(e) le 2 août 2005 Posté(e) le 2 août 2005 Sur certains dessins, lorsuqe j'insere uen Xref, celle-ci s'insere en beaucoup plus petit que l'original et plus près du 0,0,0 comme si une echelle lui avait été infligée...De plus dans la fenetre de dialogue des Xrefs juste avant leur apparition a l'ecran, je constate que dans "unités de bloc" Pouce et 0.254...comment change t on ce parametres?
rebcao Posté(e) le 2 août 2005 Posté(e) le 2 août 2005 il faut que les unités de ton dessin soient en phase ! Menu Format : Contrôle des unités, il faut que l'unité du dessin soit la même. Si ton dessin est construit en CM tu dois avoir CM, sinon c'est le BINS !!! :mad: :mad: :mad: En dépannage on peut aussi mettre la valeur à 0 (sans unité). Il s'agit de la variable INSUNITS. On retrouve le même problème avec les blocs !!! :mad: Christian [Edité le 2/8/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
mittoo Posté(e) le 5 août 2005 Auteur Posté(e) le 5 août 2005 effectivement, ça paraissait logique...merci beaucoup !!!
