Dans l'espace objet, en mode rendu, des contours d'élément peuvent ne pas paraitre en fonction des éléments ayant une surface ou une arrète commune et dont les calques sont soit désactivés, soit activés. Pour éviter cela il me faut les geler.
Ceci est génant car mes objets n'apparaissent que partiellement.
Je ne comprend pas la logique hiérarchique des priorités d'apparition des arrètes entre les différrents éléments. Est-ce les couleurs ?,...
Si tant est que l'on doive faire "avec" ce désagrément.
Merci.
LG
Dans AutoCAD lorque deux entitées sont superposées c'est toujours le dernier objet modifié qui est visible à l'écran.
Soit tu modifie l'objet soit tu va dans ->outil ->ordre d'affichage et tu essaye différentes combinaisons
Tient moi au courant je suis pas d'avoir compris le phénomène
