tutoriaux video
Salut tout le monde, je suis debutant dans l'utilisation de ce logiciel et je suis donc à la recherche de tutoriaux. j'ai les videos du site de sketchup qui sont bien je trouve mais pas en français (on peut pas tous avoir!) et dans le moteur de recherche altavista, la section video offre aussi des tutoriaux mais on retrouve les mêmes en japonnais.
J'ai esssayé le lien que l'administrateur à donné mais il ne marche plus.
est ce que quelqu'un peut m'aider?.
Merci.
Tiens , c'est étonnant j'ai suivi les tutoriaux du site abvent et ils étaient en français !
Tu as aussi l'astuce du mois qui est pas mal !
Si tu as une version française, l' aide est trés bien faite !
Je suppose que ta version est anglaise
Pour le papier, il y a 2 ouvrages en anglais et 1 en italien. Pas en Francais.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
je possédais déja le lien de advent qui à été donné sur un sujet de esbe mais merci quand même. En ce qui concerne les livres, j'en ai eu assez avec le bahut donc je laisse ça pour les gros motivés.
Effectivement, j'ai la version anglaise de sketchup because i want to improve my english, you know what i want to say!!!!!
je rigole, je vais suivre ton conseil et prendre la version française.
Sinon, dans la deuxième page du forum, patrick propose un lien de tuto mais il ne marche plus, peut ètre que quelqu'un a eu la chance de copier les videos sur son ordi et aura la gentillesse de me les filer sur mon serveur ftp!!!!!!!
Je vais continuer à chercher des tutos et je ferai part de mes recherhces sur le forum, au fait est ce que il existe des cd de formation sur ce logiciel????????????
Désolée, je n'ai pas les videos enregistrées, quant aux CD, je n'avais pas entendu parlé !
MAis ce que je sais c'est que j'ai eu SU en avril/mai sans mode d'emploi si ce n'est les tutoriaux d'Abvent et je me suis lancée, avec un peu de patience, j'ai monté trois immeubles complets et meublés, depuis, sans trop galèrer, sauf pour le premier peut-être.
J'ai essayé tous les outils et surtout appris à grouper et à faire de composants
Pour simplifier, essais de partir de plan 2D autocad, par exemple, comme base de montage de ta 3D
Necessites pas à poser des question
bon courage
D'autant qu'il y a toujours Bibi dans les parages pour aider les ames perdues.
N'est-ce pas Esbe ?
Jaz, if you want to improve your english, you should not forget to learn by yourself on the help file. It was written to give you a large amount of comprehensive explanations. That's the way I learned first before getting a book.
./__\.
ok i am going to follow your advices tramber but en ce qui concerne esbe t' as du passer pas mal de temps sur le logiciel pour faire ça!!!!!!!!
Si j'ai bien compris il faut que je fasse mon projet en 2D sur autocad puis en 3D sur sketchup, en gros je dois aussi chercher des tutos sur autocad pour pouvoir faire ce que je veux, t'es sur que c'est la solution la plus simple!!!!!!!!
bonne soirée à tout le monde.
dessine aussi sur SU.
uses de tout et donne toi des objectifs en lisant bien l'aide et la saisie de coordonnées
./__\.
B tu veus pas l'aider comme pour moi, sans l'aide en fçais il ne sortiras pas, comme moi, tout le monde n'est pas bilingue !!!
Sinon si j'y suis arrivais tu y arriveras !!!!!
je proposais la 2D sur autocad, parce que c'est mon point de depart le plus simple mais rassures toi tu n'en pas besoin !
en fait l'idée majeure de SU c'est des arêtes et des surfaces, si tu n'as jamais fait de 3D avec d'autres logiciels c'est encore plus simple car tu n'as pas de mauvaises habitudes genre solide et toutiquanti ...
Tramber et moi, un peu, ns t'aiderons ! Poses tes question, c'est tout l'esprit de ce site ! j'entre aider !
Regardes les groupes ds l'aide, c'est fondamental ! Menu, EDIT, make a group
J'ai effacé par megarde des heures de boulot parce que je ne les avais pas groupé !
Genre, tu travaille une façàde sans réaliser que tu effaces ce qu'il y a derriere mais çà t'arrives une seule fois !!! aprés t'as compris !!
allez courage et puis tu animes ce forum Tramber et moi on l' adore
