mikL44 Posté(e) le 29 juillet 2005 Posté(e) le 29 juillet 2005 Bonjour à tous, Voila mon soucis, Je travaile actuellement sur un fichier 19mo en 3D. Quand je veux effectuer une rotation de mon modele3D à l'aide d'orbite3D,le comportement de la 2005 differe de la 2000. Je m'explique. 2005 -Click sur l'icone Orbite3D (1 régénération du modèle)-Rotation du modele, je le lache le click gauche de la souris (1 régénération du modèle)-Je quitte la commande Orbite3D (1 régénération du modèle) Résultat 3 régénérations du modèle, pour 1 simple rotation. 2000i -Click sur l'icone Orbite3D -Rotation du modele, je le lache le click gauche de la souris -Je quitte la commande Orbite3D (1 régénération du modèle) Résultat 1 régénération du modèle, pour 1 simple rotation. Sur un gros fichier ca devient tres lourd de travailler en 3D sur la 2005 à cause de toutec'est régénérations.Je continue donc sur la 2000i pour la 3D. apluche [Edité le 29/7/2005 par boris]
Tramber Posté(e) le 29 juillet 2005 Posté(e) le 29 juillet 2005 même avec REGNAUTO Inactif ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 29 juillet 2005 Posté(e) le 29 juillet 2005 Ben je cherche (parce que ca m'intéresse), mais je ne trouve pas la variable. J'ai pourtant bien fouillé (sur 2006). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mikL44 Posté(e) le 29 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2005 As tu le meme soucis sur la 2006 ? J'ai cherché aussi, mais impossible de trouver [Edité le 29/7/2005 par boris]
Tramber Posté(e) le 29 juillet 2005 Posté(e) le 29 juillet 2005 Non, je ne crois pas.Je n'ai pas de gros fichier sous la main, remarque. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mikL44 Posté(e) le 29 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2005 Sur le pc de ma collegue qui a pourtant une grosse config, meme probleme,3 régénerations du modele pour une rotation avec orbite3d P4 3.4ghz4x512 DDR2 400mhzNvidia Quadro FX 3400 (256mo) ca fais c...r :mad:
Tramber Posté(e) le 29 juillet 2005 Posté(e) le 29 juillet 2005 ...suer, c'est avec un "s" ! ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
fanion Posté(e) le 29 juillet 2005 Posté(e) le 29 juillet 2005 tu est en mode filaire ou en ombrage Gouraud?En filaire, c'estr beaucoup plus léger.
fanion Posté(e) le 29 juillet 2005 Posté(e) le 29 juillet 2005 As tu ete voir dans la boite d'option => système => affichage graph 3D courant => propriétés ?y a tous plein de chose (avec explication dans l'aide).J'ai vite fais un essai avec un fichier de 16Mo, il me demande une régène que lorsque je quitte 3dorbite.Sinon cela viens peut-etre de la carte graphique et alors là :hallucine:Bon je me casse en week alors je passerais voir lundi si tu as trouvé. Bon courage.
Tramber Posté(e) le 29 juillet 2005 Posté(e) le 29 juillet 2005 Je suis d'accord, c'est bien là qu'il va falloir aller. Si il n'y a pas de réglages de matérieux et lumières, l'OpenGL donnera les meilleurs résultats. Mais j'ai bien fouillé mais n'ai pas trouvé de variable pour notre affaire, c'est curieux. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mikL44 Posté(e) le 29 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2005 Oui, les parametres 3D sont identiques sur la 2000i et la 2005.Et je fais toutes mes manipulations en filaire, sauf un petit ombrage Gouraud detemps à autres, pour voir s'il n'y a pas de tuyaux qui se rentre dedans :) En fait ce que j'explique dans mon 1er post, ce remarque surtout sur lesgros fichiers, sur les petits ca ne se ressent pas tellement.Par contre quand on tuyaute une salle des machines en 3D, la differencese fait sentir au profit de la 2000i. Merci en tous cas pour vos efforts, il ne semble pas y avoir de solution
mikL44 Posté(e) le 29 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2005 Essayé par exemple avec le fichier Oil Module.dwg dans "sample", copier l'ensemble environ 6 ou 7 fois pour gonfler la taille du fichier.Vous verrez qu'il y a 3 régénérations pendant la manipulation avec Orbite3D pour 2005et 1 pour 2000i.
fanion Posté(e) le 2 août 2005 Posté(e) le 2 août 2005 Après un bon week de réflexion anisé j'ai peut-etre une solution :dans option => Affichage => Performance de l'affichage => Décoche "Afficher en mode filaire"J'ai essayé avec ton exemple Oil Module , ca marche pas mal.
mikL44 Posté(e) le 3 août 2005 Auteur Posté(e) le 3 août 2005 Ah oui, effectivement ca marche pas mal, merci pour l'info, ca ma l'air beaucoup plus rapide et moins lourd à manipuler. Ca reviens à mettre la variable dispsilh à 0, donc faudras pas que j'oublie de la remettre à 1 à chaque fois que j'imprimerais. Sinon pour les reflexions anisé, à consommer avec modération, mais ca ma l'air quand meme de t'avoir aidé à cogiter ;) merci apluche
