changer le contenu de plusieurs attributs
Peut-on changer une chaîne de caractère d'un attribut de bloc dans plusieurs blocs en même temps, à la façon de change texte du menu BonusCad pour les textes.
sans faire de bidouille on peut utiliser la commande ATTEDIT
Commande: [surligneur] -ATTEDIT[/surligneur]
Edition des attributs un par un ? [Oui/Non] : [surligneur] N[/surligneur]
Exécution d'une édition globale des valeurs d'attributs.
Edition des attributs visibles à l'écran seulement ? [Oui/Non] : [surligneur] N[/surligneur]
Le dessin doit être régénéré après.
Entrez la spécification du nom de bloc <*>: [surligneur] Entrée[/surligneur]
Entrez spécification étiquette d'attribut <*>: [surligneur] Entrée[/surligneur]
Entrez spécification valeur de l'attribut <*>: [surligneur] Entrée[/surligneur]
145 attributs sélectionnés.
Entrez le texte à modifier: [surligneur] ANCIENNE VALEUR[/surligneur]
Entrez le nouveau texte: [surligneur]NOUVELLE VALEUR[/surligneur]
essayes !
Christian
Super Christian, MERCI, génial !!!
Quand on a des dizaines de plans de niveaux avec repérage de blocs-portes et qu'un archi décide de renommer un bâtiment, changer tous les repères un par un, c'est pas cool, là en dix secondes tous les repères du plan sont modifiés.
encore MERCI Christian, et MERCI à ce site aussi (MERCI Patrick).
Franck
