echelle de bloc avec attributs
Bonjour a tous
Ja pose ma question dans la forum Autodesk Architectural Desktop mais je pense qu'elle est generale a AUTOCAD.
Dans un dessin, il existe environ 2000 blocs du même type avec attributs. Certain d'entre eux on une echelle x,y,z (dans les propriétés) de 0.75. D'autres une echelle de 75, soit 100 fois plus gros. Part contre, la taille les textes est identique.
Il faut que je ramene les blocs qui sont a l'echelle 75 a une echelle 0.75 mais sans que la taille des textes (attributs) change. En changeant l'echelle directement, la taille des textes suit le facteur d'echelle. Je n'ai pas acces a la hauteur des textes dans les propriétés lorsque je selectionne les blocs.
Comment puis je faire??? :casstet:
Merci d'avance a tous
Salut
Si c'est général à Autocad, dans ce cas, la commande battman des express tools pour re-synchronisé les attributs et ensuite, passer par la commande _properties avec un filtre pour changer en un seul coup l'échelle des blocs
[Edité le 27/7/2005 par Patrick_35]
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
