tivi Posté(e) le 26 juillet 2005 Posté(e) le 26 juillet 2005 Bonjour à tous, Simple question: Est-il possible de changer l'insertion d'un bloc sans le refaire?Soit en changeant des paramètres Tivi ;)
winfield Posté(e) le 26 juillet 2005 Posté(e) le 26 juillet 2005 Citation Simple question: Je trouve au contraire que c'est une question qui est loin d'être simple, je m'étais posé la question également. Un point d'insertion est LE point d'insertion, et comme ce sont des blocs, tu en modifie un, les autres suivent, genre un peu des moutons, à moins de renommer avec un autre nom. Enfin je dis ça, mais peut-être que d'autres savent si c'est réellement possible ou pas. Si tu l'apprends, fais moi signe ;) Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
michael Posté(e) le 27 juillet 2005 Posté(e) le 27 juillet 2005 salut, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'inserer le bloc puis l'exploser et ensuite créer bloc avec celui qu'on viens d'exploser en l'enregistrant avec le même nom donc en ecrasant l'ancien bloc michael
Patrick_35 Posté(e) le 27 juillet 2005 Posté(e) le 27 juillet 2005 Salut Voir la variable BASE dans l'aide @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
rebcao Posté(e) le 27 juillet 2005 Posté(e) le 27 juillet 2005 Comme j'ai l'habitude de Former très souvent avec des versions LT.... Et comme la fonction Editer les Xrefs et les Blocs... n'existe pas ! Je passe par WBLOC du Bloc à modifier ! J'ouvre le dessin "WBLOC" ( Zoom Etendu ! Tiens la 2006 le gère mieux ce petit truc ! ) Je change le point de BASE (Dessin : Bloc > Base) et je réinserre le "WBLOC"... voila, voila... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
tivi Posté(e) le 27 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2005 Tu es génial mon cher Patrick_35!! :thumbup: :) :exclam: :o Je me doutais qu'il y avait une commande, mais je l'aurais cherchée très longtemps.Merci beaucoup te ton aide. Pour toi Rebcao, utilise cette fonction, car elle fait économiser beaucoup de temps et de manoeuvres. Voici la procédure:Dans Autocad, tu ouvres directement ton bloc ou ton dessin sur lequel tu veux changer le point d'insertion. Ensuite, tu as simplement à taper la command: BASE. Par la suite, tu as simplement à décicider le point que tu veux avoir comme point d'insertion. Je vous remercie les Acad_émicien ;) Tivi :heartpump:
Tramber Posté(e) le 27 juillet 2005 Posté(e) le 27 juillet 2005 Sauf que la commande BASE est difficile à comprendre quand on ne connait pas ( ce qui n'est pas le cas de Rebcao). Le problème est que, si tu partages tes blocs avec d'autres utilisateurs, il vaut mieux qu'ils soient au courant au cas où ils voudraient rentrer dans les fichiers et changer les points 0,0. INSBASE est la version en variable qui a due être prévue pour être modifiable en Diesel sur LT ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
tivi Posté(e) le 27 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2005 Moi, je ne la connaissais pas et j'ai tout changé mes points d'insertions en un temps records sur environ 50 blocs. Alors, il n'y a rien de compliqué. Bonne fin de semaine! Tivi ;)
Tramber Posté(e) le 27 juillet 2005 Posté(e) le 27 juillet 2005 Y a rien de compliqué .C'est bien le problème. Si tu partages tes blocs. Si tu les garde pour toi, personne ne sera effrayé d'ouvrir les fichiers et de ne pas trouver le bon point zéro. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
tivi Posté(e) le 27 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2005 Salut Tramber!! J'ai fais déjà le test avec mes collègues de travail, car nous marchons en réseau et tout fonctionne à merveille.tivi ;)
Tramber Posté(e) le 27 juillet 2005 Posté(e) le 27 juillet 2005 Nous ne nous sommes pas compris. Bien sur que tes collègues ont les mêmes résultats. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
tivi Posté(e) le 27 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2005 Ce n'est pas grave Tramber, l'important c'est que ça fonctionne bien. Tourlou!! ;)
winfield Posté(e) le 27 juillet 2005 Posté(e) le 27 juillet 2005 Mouais, j'ai mal du comprendre la question Mais si c'est ce que voulait Tivi..... En revanche, je cherche un systeme pour changer le point d'insertion sans que ça se répercute sur les autres mêmes blocs...... parce qu'en plans topo, si, sur le terrain, le collègue a pris le point sur un angle d'un pied carré d'un poteau rond (quel est l'âge du pitaine ? :casstet: ), j'insère le bloc adéquat dont le point d'insertion est le centre du pied, et ensuite je déplace le bloc. Seulement, parfois je suis obligé de faire une rotation des blocs (pour ça, c'est avec covadis), le problème c'est que les rotations s'effectue par rapport au point d'unsertion du coup, le bloc en question n'est plus à sa place :( Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
jifi Posté(e) le 27 juillet 2005 Posté(e) le 27 juillet 2005 Pareil pour moi Winfield, J'ai pas vraiment compris, car quand je change le point d'insertion d'un wbloc et que je le réinsère, Tous mes blocs du même nom se déplacent. :exclam: Si j'édite le bloc dans le dessin même (AutoCAD 2005 ou 2006) et que je donne le point de base ailleurs, il ne se passe rien. :exclam: Ceci dit si quelqu'un à une baguette magique, je suis preneur. :casstet: A+ et bon courage Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
tivi Posté(e) le 27 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2005 Pour moi c'est très claire, c'est simplement qu'on ne parle pas de la même chose. À titre d'exemple: j'avais une série de blocs qui représentaient des colonnes structurales, mais lepoint d'insertion n'étaient pas au centre de la colonne. Il se retrouvaient plutôt avec un point d'insertion quelquonque. Je ne voulais pas refaire tous mes blocs avec la commande Wblock. Par contre, vous, vous parlez d'insérer un bloc dans un dessin Cad. Moi c'est l'étape de créer mon bloc en question. Donc je ne suis pas rendu encore à votre étape. J'ai par contre le même problème quand j'insère un bloc dans mon dessin CAD existant: soit qu'il le redéfini avec les nouveaux paramètres ou encore qu'il prend les coordonnées qu'il a déjàdans le dessin. C'est en le voyant que nous constatons le résultat, mais je pense qu'Autocad fonctionne de cette manière. Bref je pense que quelqu'un m' a compris (Patrick_35) , car j'ai tout fait en quelques clics de souris et de calvier. Merci de votre compréhension!! :cool: Tivi ;)
winfield Posté(e) le 27 juillet 2005 Posté(e) le 27 juillet 2005 Faudrait peut-etre le mettre dans les souhaits d'autocad ? :exclam: ....pour la version 3020 :D Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
Patrick_35 Posté(e) le 28 juillet 2005 Posté(e) le 28 juillet 2005 Tivi, je vais te dire comme De Gaulle à Alger ;)Sincèrement, je ne comprends pas où est le problème. Cette commande est assez simple il me semble :casstet: @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
tivi Posté(e) le 28 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2005 Je dirais même plus très très simple!!! merci de m'appuyer Patrick_35 tivi ;)
