bonjour à tous!.
je cherche a importer un semis de points qui à cette forme dans un fichier texte:
JI.7188:X=32211.1227,Y=54685.4545,Z=36.32
JI.7189:X=32210.1740,Y=54684.0084,Z=35.63
JI.7199:X=32212.9382,Y=54624.2911,Z=34.38
JI.7202:X=32213.4473,Y=54622.8716,Z=35.09
JI.7206:X=32196.0647,Y=54572.8861,Z=35.18
JI.7295:X=32196.2404,Y=54570.8418,Z=36.26
JI.7296:X=32171.8534,Y=54560.8802,Z=38.54
JI.7297:X=32173.0374,Y=54560.2201,Z=38.39
JI.7494:X=31947.5829,Y=54410.4740,Z=46.72
JI.7495:X=31947.1114,Y=54411.1135,Z=46.70
JI.7496:X=31950.4759,Y=54421.5120,Z=46.00
etc...
en utilisant l'outils de bonus cad : "dessin du semis de points avec fichier xyz"
le message d'erreur s'affiche :"Caracteres non reconnus !"
comment reformater ce fichier pour qu'il soit lisible?
un autre outil existe?
Merci d'avance.
Si tu pouvais le mettre sous cette forme, il n'y aura pas de problème!
7188,32211.1227,54685.4545,36.32
7189,32210.1740,54684.0084,35.63
7199,32212.9382,54624.2911,34.38
7202,32213.4473,54622.8716,35.09
7206,32196.0647,54572.8861,35.18
7295,32196.2404,54570.8418,36.26
7296,32171.8534,54560.8802,38.54
7297,32173.0374,54560.2201,38.39
7494,31947.5829,54410.4740,46.72
7495,31947.1114,54411.1135,46.70
7496,31950.4759,54421.5120,46.00
Ceci est facilement faisable avec un éditeur de texte, même avec Excel cela doit être possible, à condition d'enregistrer au format texte.
Autrement trouver autre chose....
Sous Exel
ouvrir le fichier texte, choisir de spéarer les virgules.
Utiliser la fonction =GAUCHE() ou =DROITE(), par exemple
C'est facile et ca peut rapporter gros.
Enfin, reconstruire un script en suivant le lien de ma signature (j'y explique la fonction CONCATENER) pour mettre le résultat dans une colonne (à copier-coller direct dans le script)
2 heures de boulot la première fois
5 minutes toutes les suivantes !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Pour une fois, je vais proposer un petit LISP pour charger un fichier de points.
Voici le ZIP…qui contient le LISP + le fichier BLOC (Point + Nom)
Le format de fichier prévu est :
NOM_du_Point X Y Z
et surtout pas de . POINT dans le Nom des points !!!
JI-7188 32211.1227 54685.4545 36.32
JI-7189 32210.1740 54684.0084 35.63
JI-7199 32212.9382 54624.2911 34.38
JI-7202 32213.4473 54622.8716 35.09
JI-7206 32196.0647 54572.8861 35.18
Pas de séparateur, les champs peuvent être séparés par plusieurs espaces ou tabulation, ça marche.
Christian
Bonjour!
pour commencer merci pour toutes vos réponses.
j'ai essayé le lisp joint et obtient les messages suivant:
Commande: (LOAD "C:/Program Files/AutoCAD 2002 Fra/Support/PT-XYZ.LSP")
Taper PT-XYZ pour charger un fichier de POINTS NOM-X-Y-Z(.TXT)...
Commande: PT-XYZ
Echelle des symboles <1> : 2
2.000000
Commande inconnue "PT-XYZ". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
0
Commande inconnue "DHT ". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
2.000000
ETC...
je vais reprendre tout ceci à tete reposée afin d'utiliser la bonne méthode.
attention !
évites de placer des fichiers PERSOs dans les dossiers d'application
crée un sous-dossier, exemple
c:\ ou r:\dessin
c:\ ou r:\dessin\AFFAIRES
c:\ ou r:\dessin\ BIB
c:\ ou r:\dessin\ Prog ou Util
etc
il faut déclarer le chemin ou tu auras placé le fichier dessin fournit PT_NOM.DWG
(Menu Outils : Options : Onglet Fichiers ajouter le dossier ou tu as placé le dessin
dans la 1ère rubrique : Chemin de Recherche fichiers supports)
et ça devrait mieux marcher !
Christian
Désolé! j'obtient ça a présent:
Commande: PT-XYZ
1
0
Commande inconnue "2C ". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
1
0
1
désolé, mais ça marche !
1. Essayes d'insérer le bloc PT_NOM avant de lancer le prog
2. Utilise le fichier de point au format NOM X Y Z avec les espaces (celui que je t'avais retourné)
comme indiqué dans mon message précédent !
NOM_du_Point X Y Z
Christian
yesss! ! !
ça marche, en utilisant le fichier que tu m'as retourné.
le numéro qui code le point est affichée mais pas l'altitude?
l'insertion se fait correctement en Z.
Bonne nouvelle !
là on part ensuite dans des variantes...
Tu me dis ce que tu veux comme format...
exemple :
Afficher le NOM du Point
Afficher le Z
placer le bloc en X et Y, mais pas en Z ( z = 0 )
etc.
il suffit de préciser les données...
Chistian
j'ai l'impression d'abuser.
j'ai un besoin urgent d'afficher au moins les altitudes en z.
si j'avais plus de temps je me serais penché sur le probleme.
il existe peut etre un autre outil qui me permettrait d'inserer dans un deuxième temps les altitude et ainsi ne pas abuser de ton temps.
merci d'avance!
l'autre outil ou fonction serait le SCRIPT, mais là aussi si on ne connait pas ! on passe du temps !
Bertrand nous l'a bien dit dans son sujet sur les SCRIPTS...la prremière fois plusieurs HEURES...!!! :mad: (je crois !) et ensuite quelques minutes... :D
je te fais ça pour cette prèm !!!
Christian
[Edité le 27/7/2005 par rebcao]
voici le ZIP complété ... (c'est le même lien que le message plus haut)
Il contient :
PT_NOM.dwg
(Bloc avec Nom du point sur un calque PT_NOM
PT_NOM-ALTI.dwg
(Bloc avec Nom du point et Altitude sur un calque PT_NOM et PT_ALTITUDE)
PT-XYZ.LSP
demande le format de fichier de points comme séparateurs uniquement ESPACES et/ou TABULATION. Dans l'ordre NOM ----- X ---- Y ---- Z ( ---- = espace/TAB )
Je rappelle que les deux dessins doivent se trouver dans un dossier PERSO connu d'AutoCAD
Christian
J'ai ouvert ce fichier texte et séparé par la vrigule.
J'obtient 3 colonnes, j'en insère une entre chaque.
Dans la colonne B je mets : =DROITE(A1;10) et je déroule
idem dans la D je mets =DROITE(C1;10) et je déroule
dans la F je mets =DROITE(E1;5)
dans la G je mets =CONCATENER(B1;",";D1) et je déroule
Copier-coller la colonne G dans un fichier texte, le nommer bla.scr
reste à ajouter POLYLIGN au début du script et ca roule tous seul
POLYLIGN
Pour les altitudes en Z il suffit de faire un autre script contenant l'instruction TEXTE genre
TEXTE 32211.1227,54685.4545 10 0;
./__\.
Je te rejoins totalement sur les SCRIPTs Bertrand...
au fait quand est-ce qu'on ce verre et que je te casse la gueule ???!!!... ;)
Dans l'urgence j'ai répondu avec ce LISP, mais n'oublions pas nos chers LTsiens...
EXCEL avec les quelques fonctions simples que tu nous donnes Bertrand, permet de réaliser très rapidement ce genre d'importation; que ce soit un texte, un bloc, une polyligne, etc.
Longue vie aux SCRIPTS, comme le LISP d'ailleurs...
Tiens les SCRIPTs et EXCEL ça pourrait faire un exercice de vacances...!!! ;)
Christian
et dire que j'habite en Franche Comté (pas trop loin de la moselle ;) ) et que je vais retourner pendant mes vacances chez mes parents dans le Pas de Calais :casstet:
