Conversion Lambert 93
Je m'excuse par avance si ma question a déjà été posée...
Je vous explique mon soucis
- J'ai des fonds de plan EXE calés dans leur repère (CC45)
- Je récupère les données MNT depuis le RGE ALTI de l'IGN donc en Lambert 93
Lors de la création du TN en Lambert 93, j'essaie de projeter ce fichier en Lambert 93 en CC45 puis j'enregistre. Jusque là ok
Mais dans mon fichier en CC45, si je passe par la commande Covadis 3D - MNT importé depuis un DWG, celui ci se cale en Lambert 93....
Il y à t'il une manip que je fais mal (surement d'ailleurs...) ?
Merci d'avance
Je vais essayer cette manip merci.
Mais du coup si un MNT est créé dans une projection, il n'est pas possible de le projeter vers une autre ?
EDIT : Serait il possible de me décrire la manip à effectuer sur IGNMAP ? Je ne connais pas bien ce logiciel
