demande de confirmation sur hardware pour utilisation Autocad / Covadis
J'aimerais avoir votre confirmation sur la config suivante: (nouveau poste / nouveau pc)
HP Zbook Fury 16 G11 Mobile Workstation PC
i7 13850HX 2100MHz 20 coeurs 28 processeurs logique => KO trop lent
Nvidia RTX 4000 Ada Génération LAptop GPU - pilot 32.0.15.6624 => OK
RAM 64go => OK
Pour moi seul le cpu est à la ramasse et pas moyen de le passer en mode turbo (à confirmer)
Ensuite de mémoire Autocad et covadis utilise au maximum 2 coeurs donc pour moi il faut privilégier la vitesse, est-ce exacte?
si @thierry.garré passe dans le coin et qu'il a la gentillesse de déposer les config requises pour autocad / covadis, ça serait royal.
Et pour finir, dans le panneaux de configuration des "Performances graphiques" j'ai ça, mais y a moyen de faire mieux
Merci d'avance pour vos réponses
+1 avec Olivier !
Ce qui compte c le Mode Turbo sur 2 Coeurs, c BIEN suffisant pour AutoCAD (avec ou sans Covadis)
Aujourd hui les Processeurs Core i5/i7/i9 modernes offrent jusqu a 20 coeurs ou plus, c TOTALEMENT INUTILE pour AutoCAD !!
En theorie pour les Portables, le processeur Intel le plus rapide disponible est le Core i9 270H
14 Cores - 6 Performance Cores - 8 Efficient Cores - 20 Threads - Turbo Max = 5.8 Ghz
Encore faut il que le systeme de refroidissement puisse SUIVRE !?
ET sur les Portables le refroidissement est LIMITE alors que sur les Postes FIXES, on peut avoir un excellent refroidissement
et DONC maintenir LONGTEMPS le Mode TURBO-MAX !
Les autres cœurs ne sont pas complètement inutiles, car à côté d'AutoCAD, il y a en permanence l'anti-virus, outlook, word, excel, un navigateur, Recap ... ouverts qui consomment du temps CPU, donc autant qu'il travaillent sur d'autres cœurs que ceux utilisés par AutoCAD.
Effectivement 20 coeurs c'est sûrement trop, mais si on cherche la performance maximum, un i7 en watercooling overclocké donnera de très bons résultats.
le proc i7 13850HX est annoncé pour une fréquence turbo à 5.3GHz, maintenu sur quelques cœurs, donc normalement ça devrait quand même boosté pas mal
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/sku/232161/intel-core-i713850hx-processor-30m-cache-up-to-5-30-ghz/specifications.html
Le problème des portables concerne surtout le refroidissement, avec un mode performance maxi qui fait tourner les ventilo à fond, et difficilement supportable à longueur de journée.
Hello @Dillack_bdx
Vois tu une difference si tu charges tes gros Projets AutoCAD + COVADIS en LOCAL ??
Ton Processeur Core i7 13850HX est TOP, passer sur un autre avec un Turbo Max a 5.8 GHz, ne fera aucune difference !
Même si dans la plupart des cas AutoCAD n'utilise qu'un coeur de processeur, avec l'évolution des versions, de plus en plus de fonctionnalités utilisent plusieurs coeurs.
https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Support-for-multi-core-processors-with-AutoCAD.html
Personnellement, je ne pense pas que 20 coeurs soient utiles, mais aujourd'hui, les processeurs modernes augmente sans cesse le nombre, donc s'il y en a 20, on prends quand même. 😉
Concernant le problème de l'affichage conceptuel, il faut savoir que depuis quelques années, Autodesk travaille sur un nouveau moteur d'affichage 3D dans AutoCAD. Ce nouveau moteur d'affichage est présent et fonctionnel dans le logiciel, mais pas pour tous les styles visuels. Le style conceptuel utilisait l'ancien moteur d'affichage 3D (les 2 coexistent dans AutoCAD) jusqu'à la version 2025. Depuis AutoCAD 2026, le style conceptuel utilise le nouveau moteur d'affichage 3D, bien plus performant que l'ancien.
Si vous n'utilisez pas encore cette version, je vous conseille de faire des tests avec AutoCAD 2026.
Dans les projet Covadis, est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'objets 2D (profil en long et en travers, point topo, hachure ...)?
Tous ces objets 2D à intégrer dans le moteur 3D, plus les grandes coordonnées CC, ça met AutoCAD à plat.
@lecrabe: j'ai aussi essayé en local, mais pas de gros changements
@Eric: je viens d'avoir le pc, et la DSI m'a demandé si je voulais la v2025 ou ma v2026, j'ai répondu la 2025. Je me vois pas demandé de changer 48h après. Je prends de l'info du moteur 3D 😁
@Olivier Eckmann: oui effectivement les fichiers sont montés un peu avec les pieds, ya pire mais surtout mieux.
J'ai fait le nettoyage, la purge, et le contrôle et surtout scinder le projet.
Le nombre d'éléments purgeable est monté plusieurs centaines de milliers.😮
Une bonne dizaine d'erreurs 😮
A partir de là y a eu un nette mieux.
En gros je suis parti tête baissée, sans trop me poser de question sur les fichiers en me disant de toute façon je vais faire mon propre montage, on y va comme ça pour explorer et s'imprégner du projet.
Conclusion, le prochain je vais m'imprégner en faisant mon montage. Et éviter d'être une langue de Najat envers les informaticiens😁
Je me permets de me greffer à la discussion car je me pose une question très proche.
Je suis en train de réfléchir à l’achat d’un nouveau PC portable pour AutoCAD (et un peu de Covadis), et je regarde une config avec un i7-13700H, 32 Go de RAM et une RTX 4060.
1x1.pngJe vois que beaucoup insistent sur l’importance du mode turbo sur peu de cœurs plutôt que le nombre total, ce qui semble aller dans le sens de ce que je cherchais. Mais est-ce que vous pensez qu’un i7 13700H est suffisant en pratique, ou bien je risque de rencontrer les mêmes limitations évoquées ici ? Je veux éviter de me retrouver bloquée dans 6 mois…
Merci pour vos retours, je débute un peu dans tout ça donc vos avis sont les bienvenus
Ton Processeur Core i7 13700H est BIEN avec son Turbo-Max a 5.0 Ghz ... De nombreux Cores qui ne serviront a "rien" ou presque !
Avec de nombreux Cores, c eventuellement interessant de lancer 2 AutoCADs ...
32 Go Ram et une RTX 4060 : OK ... Et ton DD, j espere 1 To !?
