Sommets polylignes en DXF vers Nxy.TXT
Pour des raisons pas claires notre Administration impose un SIG (avec outils DAO) qui ne récupère les coordonnées de points que sous format texte (nxy.TXT) et rien d'autre. Pour les fichiers DXF et DWG c'est NIET! Vive le progrès en marche!
Pas question de mettre mon autoCAD LT 2000 à la casse. Il me faut "ké chose!" qui après sélection des polylignes de mon dessin AutoCAD va créer un fichier Nxy.TXT des sommets récupérable par le fameux SIG.
... Suis un utilisateur AutoCAD moyennement éclairé mais pense que ma question n'est pas isolée. D'avance MERCI.
AH ! ce bon vieux LT... il n'y aura pas beaucoup de possiblités...
une solution à creuser...
créer un DXF au format 2000 en sélectionnant uniquement les polylignes...
Exploiter le fichier ne sera pas simple, mais avec un peu de bidouille dans EXCEL on devrait pouvoir faire quelque chose...
ça ressemblera à ça !
[surligneur] ENTITIES
0
LWPOLYLINE
5
33
330
2
100
AcDbEntity
8
0
100
AcDbPolyline
90
18
70
128
43
0.0
38
221.789
10
2105.945459739693
20
1439.546110480885
10
2288.006955375777
20
1607.95730352722
10
2349.985334969158
20
1373.730244954798
10
2607.582981044704
20
1540.205675704449[/surligneur]
code 10 = X code 20 = Y code 38 = Z
Christian
Merci Christian pour ton avis sur le problème. J'aurais dû préciser que bien que sachant un peu me débrouiller avec les outils standard d'Autocad je ne connais rien à la programmation. Je pense que les lignes sur fond jaune sont celles que je peux m'attendre à voir lorsque j'ouvre un fichier DXF avec EXCEL. Bon s'il me faut récupérer les seules lignes des coordonnées en X et Y qui apparaissent c'est plutôt auprès d'un site EXCEL que je dois me rensigner. Je mesure l'étendue du problème... Je voudrais surtout savoir où trouver la moulinette qui existe forcément.
C'est tellement simple sur la version plein mais tout à fait différent sur LT
Mais si tu vas sur un forum Excel, tu obtiendras surement une macro dont tu pourras nous faire profiter ;)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour, si ça vous branche, y a un prog qui donne un peu dans tout ça, il est en anglais mais ça va , il a l'air simple.
J'ai juste testé comme ça, et il m'a bien extrait les sommets, on peut même paramétrer je crois, pour les polys, points etc..
Par contre le format natif est XYZ, mais il faut voir, je n'ai pas compris le
Chain contiguous segments..
dans les paramètres
Enfin faut tester
Son petit nom est
DXF2XYZ
téléchargeable gratuitement (si j'ai bien saisi) à :
http://www.rockware.com/catalog/pages/dxf2xyz.html
Tenez-moi au courant ;)
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
Excellent tuyau WINFRIED!
A moi aussi ce DXF2XYZ m'a l'air pas mal du tout. C'est ce que j'ai vu de mieux jusqu'à maintenant.Avec google j'ai pu charger une version un peu plus récente www.guthcad.com.au/freestuff.htm Je peux donner à mes fichiers de sortie une extension en TXT et comme le séparateur des coordonnées est la virgule et non un espace je me sers de "remplacer tout" de WORDPAD (je vois pas mieux.)
Cet aprem je suis au bureau et je vais tester tout ça sur le site. Résultat des courses ce soir car je n'ai que l'Intranet là-bas
