Problème de Positionnement du Texte dans le Bloc Dynamique
J'ai réalisé un programme pour créer des éclatés de réseaux (avec un zoom pour définir comment se passent les branchements). Le problème, c'est que selon les paramètres choisis dans ma boîte de dialogue, le texte apparaît parfois au bon endroit, mais parfois il ne fonctionne pas du tout. Je n'arrive pas à trouver une explication — avez-vous des idées ?
De plus, je voudrais utiliser le signe PHI en Lisp, mais le programme n'arrive pas à le lire. Avez-vous une solution à ce deuxième problème ?MERCI
code LISP.LSP Dessin2.dwg pfe michel loic.bak.cuix PFE MICHEL LOIC.cuix pfe michel loic.mnr pfe michel loic_light.mnr PI._DC PI.DCL
